Turner
Вопросов несколько:
1) у меня давление в стояке холодной воды переваливает аж за 6 атмосфер. Это вроде как выше нормы. У кого какое давление в квартирах?
2) регулятор давления может поставить? Хоневел за 2 тыщи нормально? Надолго его хватит, не будет гудеть?
3) стоит ли ставить аквастоп? У кого стоит, сколько денег, какие ньюансы.
Mitiok
ХЗ, три года назад брал.
Ньюансы? Предусмотреть где блок стоять будет, туда эл.питание подвести, возможно управляющий провод удлинять придется, коротковат он. Посчитать сколько датчиков ставить. Если есть перебои с электричеством, блок брать с резервным питанием.
Turner
Сколько бюджет? Провода и прочее ессно не проблема ибо ремонт, счас вот сантех разводку делают.
Mitiok
Turner писал(а):
Сколько бюджет?
http://neptunsale.ru
Hudoi
Ну как бы в любой новостройке сейчас подпорные насосы стоят, так что ставить регулятор однозначно
Mitiok
Такой у меня. Только модель постарее
http://neptunsale.ru/products/21857430
Ahmet99
а сколько должно быть давляк? чем мерял? hehe
Turner
Манометр поставили.
Вот я и спрашиваю скока должно быть, у кого сколько. Сантехник говорит много это.
Eddi
Turner писал(а):
Манометр поставили.
вроде норма 2-3 атмосферы
nestor
Сантехник сказал. 2 атмосферы. В отоплении 4. При опресовке 8.
Конечно ставить. Думаю аквастоп тут лишний. Так как шлангов в хате достаточно. Радикально нужно решать с входящим давлением.
rover
Turner писал(а):
Вопросов несколько:
1. Может такое быть.
2. Можно и нужно поставить.
3. Идешь в магаин сантехники промышленной и покупаешь механический регулятор давления. Настраиваешь его на 2 атмосфера и пьешь пиво.
Вот регулятор какой брать надо, нормальный стоит около 2000 руб, латунно-никелированный
Ищи итальянский, калефи.
Такой как на картинке.
Растраивается просто, ослабляешь стопорную гайку, крутишь на закрытие - на выходе меньше давление. Крутишь на открытие - на выходе больше давления. Там внутри тупо пружина стоит и когда давление уравнивается, вода больше не идет.
Если манометров нет, то подбери экспериментальным путем, подкручивая. За 10 минут настроишь.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Eddi писал(а):
Turner писал(а):
Манометр поставили.
6 атмосфер, это крайне максимальное давление постоянной эксплуатации пропилена, уж про металлопластик и не говорю.
Стандартно номинальное для пропилена - 4 атмосфера, в отоплении например. Можно и больше, но большой бум более вероятен со временем.
При опрессовке 6 мп и пп 6-10 может быть, но не больше.
kotmu
Я себе ставил хоневел. К 9му году стали подыхать.
Там надо каждые полгода обслуживать facepalm
Wanderlust
Отопление перед потребителем до 6 кгс/см2.
Минималка определяется высотой места: статика вроде высота дома + 5÷10 метров.
В динамике порядка 4-5 кгс/см2 отопление в подающем.
На 2 когда толчок срывать в душе провал.щас 3 стоит
Максималка и 10 может приходить
Шланги гибкой подводки спустя 3 года от давляка 3+ бахают.от 2 бар до 5 лет ходят легко.лично 3-4 шт лопало,спать начинало
Вобщем если давляк на ночь отключать и при уходе из дома-3 норм,если всегда открыто-2
имярек
Turner писал(а):
какие ньюансы.
facepalm
и этот человек запрещает Перцу ковыряться пальцем в .. hehe
