Вопрос сантехникам 80-го уровня, подключение у. в к.стояк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Вопрос сантехникам 80-го уровня, подключение у. в к.стояк. вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 22:36
Всем привет. Вопрос про подключение вунитаза специалистам.
Можно-ли подключить унитаз в вертикальный стояк напрямую, гофрой?
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 22:40
пупырошек ввари с крантиком.
но у ЖКХашников там пунктики есть про самовольно установленное.
и боюсь очень скоро про счётчик тема возникнет.
верней про два на холодную.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 22:51
Со счетчиками там все в порядке, я в подвал зашел, воду закрыл, перепаял краны вводные, и запустил. Еще за это косарь платить, нафиг надо.
Пусть жко на меня в суд подаст, а мы поговорим с ними тогда насчет теплопотерь и почему трубы на земле подвала лежат местами. И коты у них подозрительные там шастают)
Вопрос все таки про стояк, почему нельзя Г-образно гофру выгнуть и не воткнуть в проходной стояк напрямую, а надо городить на полу за вунитазом непонятную вундерхрень с редуктором, тройником, патрубком.
Мешает-с.
wasd
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 23:16
rover
пОСЛЕ ТАКОЙ УСТАНОВКИ СОЗДАШ ТЕМУ,КАКАШКИ НЕ ТОНУТ hehe ROFL facepalm
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 23:19
В СП внутренний водопровод и канализация запрета на данное действие нет,значит можно Smile
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakim11
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 23:21
rover
у меня так и что?
Наш горячо любимый Президент Владимир Владимирович Путин-МОЛОДЕЦ!
hakim11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 23:26
Это как? Рисуй
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 02:29
Mitiok писал(а):
Это как? Рисуй
короче он хочет говногофру в стояк говнопровода воткнуть.
я сразу и подумать о таком не смог.уж простите ущербность facepalm
rover писал(а):
Мешает-с.
любой выступ внутри трубы мешает-с.,
и принцесса твоя туда не только какает но и волоса омывает из мест всесяческих.
страшную картину апокалипсиса Митёк достроит 63
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 17:11
Можно и гофру напрямую. Только почему-то у меня свояк-сантехник старается избегать любых гофр. Я бы сделал через отвод(ы) или уголки, как их иногда называют.
Вопрос, правда, довольно странный. Мне непонятно, куда тогда будет уходить слив раковины и ванны. Обычно слив кухни-ванной идёт в тройник, в который подводится и слив унитаза. И уже этот большой тройник вставляется в тройник на стояке.
ShurA412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 17:23
Куда катится лол, если даже сам Ровер такие темы создает? facepalm
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 18:19
ShurA412
Слив раковины и ванны напрямую в стояк подключается тоже через 50 ввод.
В общем сделал почти как было, убрав редуктор.
Там кстати политика интересная, и есть много нюансов с общим стояком каналюги.
Я эту сборку старую черную выкинул, и воткнул из серой трубы. Из-за того, что стояк и разводка была из 100 трубы, а воткнул 110, пришлось повозиться с стыковкой, но все получилось.
Вместо гофры воткнул в тройник эксцентрик, и вунитаз уехал далеко к задней стенке, что и требовалось. Осталось там сантиметров 10 от бачка до плитки, но это не критично.
А я подумывал выкинуть вообще все, и гофру из унитаза прямо воткнуть в стояк, думая, что тогда мне интереснее его двигать можно в помещении. Но этого делать нельзя.
Во первых по каким-то там правилам положено, чтобы вода в стояк сливалась не напрямую, иначе снизу прискакают соседи и будут громко орать по поводу шума сливаемой воды.
Во вторых если поставить только один патрубок, или тройник, и воткнуть унитаз, то тогда труба постепенно начнет елозить из-за температурного расширения стояка, и нет гарантии, что это не потекет незаметно, не накапая на соседей.
И так же на стояке отсутствует лючок ревизии, а он должен быть. А вот как раз редуктор и служил ревизией для жкх - чтобы не отсоединять унитаз каждый раз, как туда у соседей не залетит пакет, слесарь открывает заглушку и лезет куда ему надо с своим тросом. Поэтому вместо редуктора поставил заглушку.
Короб над этой конструкцией ставить не стал, чтобы не закрывать, мало-ли. Не понимаю людей, которые запечатывают все в ванной/туалете, а потом щемятся от жкх при общедомовом ремонте, короб стояка будет наполовину разборный + 1 лючок 40х30 чтоб там шарить если что Smile
В общем вот так было
Вот так стало
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 18:31
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Декабря 2016 12:03), всего редактировалось 1 раз
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShurA412
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 14:44
Интересно, с чем пришлось повозиться?
Когда я со свояком ковырялся, у меня чугунный тройник для унитаза был вставлен в чугунный тройник стояка. Вот с чем пришлось повозиться, так это с вытаскиванием этого тройника. Пока его болгаркой весь не раскрошили, не хотел этот гад вылезать. А потом как-то всё просто собралось - переход с чугуна на пластик, а дальше как в конструкторе Лего.
Когда советский тройник снимал, он на цементной подушке лежал? Под новый тройник подушку подложил?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
