papa_dima
Авто: Калина 1
А у меня забавный вопрос знатокам ЭБН: звук работы насоса при включении зажигания должен быть слышен в салоне если бак ПУСТОЙ?
Почему ПУСТОЙ? Короче слили бензин, суки, не заметил сразу, включаю зажигание - по сравнению с прошлыми звуками - тишина. Я думал песец насосу пришел, но, прислушался, еле отчетливый звук есть...
Снял бак, вытащил насос - прозвонил - норм. Напрямую напряжение подал - жужжит. В багажник положил насос, штекер подключил, зажигание включил жужжит, но в салоне не слышно нифига. Раньше очень отчетливо было слышно. Может ли насос как-то испортиться, что звук станет тише у него? И как эти ворюги могли испортить БН?
Как-то сумбурно получилось - не кидайтесь тряпками....
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Блин, залей бензин и проверь насос или на это одобрение лола нужно
