Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Граждане, помогите!
ВАЗ 21043 инжектор. Вскрыли капот, выдрали аккумулятор (обрезали провода). Теперь ставлю новый - фиг два. при подключении клемм ЗАГОРАЮТСЯ ДАТЧИКИ (кроме инжектора). Ключ вообще не в замке.
Как такое может быть?
У плюса болтается обрезанный третий провод (сигналка?). Вообще не знаю, куда его сунуть.
Подскажите, что делать, кто знает. Пожалста.
Romeo4755 писал(а):ЗАГОРАЮТСЯ ДАТЧИКИ
Что сиё означает? Какие датчики?
К минусовой клемме аккума все провода прикрутил?
Romeo4755 писал(а):У плюса болтается обрезанный третий провод (сигналка?)
Дик прицепи его к плюсу то. Ничего страшного не будет, даже если и ошибёшься, в крайнем случае сгорит какой-нить предохранитель.
После подключения всех проводов сделай сброс сигналке. Как - см. в инструкции на неё.
И преды все проверь, пока провода "пилили" могли попалить их.
Valenizi
Авто: vaz 2105
заодно можно в прорезанные провода между акб и проводкой вставить мощный пред на 100 как на волгах
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Цитата:Что сиё означает? Какие датчики?
масло, заряд на приборке (огонечки) - т.е. что должно загораться на полоборота ключа. А загорается вообще без него - просто провода накидываешь и вуаля. Все кроме желтого (инжектор? насос?)
Да, лишний провод сажали на плюс. Без разницы.
Че-та я не помню, как инструкция выглядит. От этой сигналки больше проблем, почти не пользуюсь. Пойду поищу. Спасибо, что напомнили.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Romeo4755 писал(а):Все кроме желтого (инжектор?
Какой к епеням инжектор. Как дети прямо. Чекенджин что ли?
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
У тебя же карбюратор, какой ещё джекичан?
