температура двигателя зимой на ваз 2107 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> температура двигателя зимой на ваз 2107 инжектор вывод темы на печать
tckboy
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2107 2007 год инжектор 21067
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 22:10
Такой вопрос у меня сейчас на улице -1 было на той неделе -8, и стрелка ОЖ постоянно держится между белой и зеленой шкалами, вопрос это нормально? просто когда езжу на машине постоянно так, причем бывает если ставлю машину после поездки и она работает стрелка доходит до середины и срабатывает вентилятор, то есть система вроде как работает... может термостат пропускает и двиг на рабочую температуру не выходит?, но замечу что бывет срабатывает вентилятор когда стрелка чуть больше середины прошла и опускается опять до бело-зеленой метки, причем в салоне тепло даж горячо я скажу, мож еще потом у кран печки постоянно открыт вентилятор дует на радиатор печки и лхлажадет двиг
tckboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tckboy
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 02:43
Короче ситуация изменилось в обратную сторону( непонятно теперь стрелка ож доходит почти до красной и ток потом срабатывает вентилятор, хотя обычно он срабатывал на середине всей шкалы, что может быть? У меня уровень ож в бачке ниже минимума на горячую, на холодную вообще на дне болтается, попробую завтра залить ож как положено и поездить
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 14:05
На классике уровень в бачке расширительном, вообще ничего не значит, он типо как запас для доливки.
На классике надо крышку радиатора открыть, чтоб узнать не пусто ли там)
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 14:27
долей в расширительный. у меня на горячую выше середины всегда смотрю за уровнем. у одного так на классике редуктор газовый обмерзал. не знал что делать( бачок помутнел от времени и не видно уровня было) а когда глянули бачок там пусто wwow долили больше 2литров и о чудо редуктор перестал обмерзать Good когда мотор остывает он с расширительного сам вытянет сколько надо
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tckboy
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 03:51
Короче тема такая, незнаю может у большинства так или нет, вентилятор срабатывает ток когда стрелка уйдет дальше середины не доходя до красной, то есть стрелка постоянно в зеленой зоне, а на скорости и если работает вентилятор печки, то стрелка всегда в начале зеленой шкалы, просто до этого вроде замечал что вентилятор срабатывал на середине зеленой шкалы, а теперь чуть дальше середины, может шкала врать начала или датчик который идет на включение вентилятора, надо к диагностической колодке присоединить и посмотреть при каких градусах включается вентилятор. Ответьте обычно на инжекторе 1.6 мотор евро 2 при какой температуре включается вентилятор???
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2017 17:53
Если в расширительном бачке есть жидкость, а в радиатор можно долить еще литр - система охлаждения неисправна. Где-то подсос воздуха. Когда на выключенном двигле ОЖ охлаждается, воздух засасывается через негерметичности, вместо того, чтобы открыть впускной клапан в пробке радиатора и засосать жидкость из расширительного бачка. В результате голова полусухая, масло быстро чернеет, корпус распредвала весь в черных отложениях и для двигла это однозначно не айс.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 00:50
tckboy
И шо сейчас с температурой ОЖ?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 04:14
У маня на евро-2 когда стрелка вертикально (у меня пятерки, там цветной шкалы нет) соответствует градусам 95, а на евро-3 - когда стрелка примерно посередине между вертикальным положением и красной зоной, примерно 105 градусов.
tckboy
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 16:44
в общем, купил проводок для диагностики подключил к компу, вентилятор включается при 102 градусах, потом случилось вот что, у меня износился ремень гены+помпы( смотрю лампа аккума горит выхожу весь ремень расслоился) поменял его и что могу сказать вроде все вернулось на свои места, но заметил что радик подтекает, поэтому когда найдется возможность и финансы буду менять радик, а так зная что по диагностике датчик вкл радиатора работает как надо, то мне пока беспокоится не о чем, всем спасибо! в общем проблема решилась заменой ремня гены-помпы и проверкой эбу диагностическим кабелем где он показал температуру вкл вентиля!
