Zvejniex
Авто: ВАЗ 21063 89гв
Привет,
моя машина имеет проблемы с датчиком давления масла. Красный свет светит при включенном зажигании, но когда автомобиль работает это не светит. Я полагаю, что это нормально, но датчик показывает 0 все время.
Рекомендации?
Спасибо!
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Самый простой способ -проверить наличие масла (уровень).Потом замена показометра (это который со стрелочкой-на панели приборов) . Если ничего не изменится -значит либо нет питания от датчика к показометру (там два разных датчика отвечают: один за лампочку,другой за стрелочку) ),либо минимально разрешенное давление масла при работающем движке.(проверить давление механическим прибором)
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
То же самое и все время.
Даже когда стартером кручу, лампочка мыргает. Повод для беспокойства, когда давление на работающем двигателе меньше 1,5
Zvejniex
Спасибо вам, но если двигатель все в порядке - ничего в моторном отсеке не может быть виноват? Я сменил эти датчики -
http://prntscr.com/diecu7.
Turist64
Смотри проводочек ведущий от датчика к стрелочке. Поменяй
датчик (показометр)на доске приборов.
Zvejniex
Заменил датчик на доске. Давление показывает но очень мало. Где я могу купить так механический прибор?
Спасибо!
Turist64
На любом СТО есть такой (заехать и проверить ). Если для себя - купить простой манометр+шланг+штуцер (вкручивается в двигатель вместо электронного датчика давления масла). Завести двигатель и смотреть сколько покажет манометр.
Zvejniex
Спасибо! Я буду пробовать.
