ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
помогите парни.у меня проблема с печкой 2110.после того как поменял щетки на моторчике и обратно поставил стал плохой поток воздуха.думал полярность,поменял и так и сяк,всеравно,а до того было все ок. а вообще крылчатки должны крутится в сторону салона ведь да? помогите разабратся пожалуйста...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ПЕТРОСЯН.Н
я тут вижу такой вариант. заводишь машину,вентилятор печки выключить, крутилку температуры в крайнее правое, регулятор заслонок в крайнее левое, боковые сопла зашторить для верности, центральный воздуховод снять. берешь у мамки любой спрей и вдуваешь его в решетку под правым дворником секунд двадцать точно хватит (если фильтр стоит то через трубочку которая в комплекте к карблинеру или ведешке идет). после садишься в салон и зажигалкой светишь внутри центрального воздуховода, сам внимательно смотришь на заслонку радиатора, она там в глубине, поэтому придется смотреть прям в воздуховод. ну одновременно включаешь вентилятор на единицу. Если все правильно собрал!! то должен жар пойти. если нет то действительно неправильно щетки подсоединил. удачи дружище
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
спасибо брат,но спрей че даст не понял?спрей же не откроет мне поток воздуха. собрать моторчик не трудное дело, я все правилно собрал, потом подумал полярность,и это поменял, но без толка, а че еще может быть??? салонного филтра нет.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
1973qwert
зачем так жестоко ? большой бадабум решил устроить?
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
aleks@@
ПЕТРОСЯН.Н
почитай че он тебе предлагает!!! НАКАЧАТЬ ГАЗАМИ ПЕЧКУ А ПОТОМ ЗАЖИГАЛКОЙ ПОДСЕТИТЬ И ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ И В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД ЕБАГЛАЗИТЬ!! ни че не смущает???
тогда дерзай
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
1973qwert писал(а): то должен жар пойти
ой не могу
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
aleks@@
пипец.не проще бомбу кинуть туда?
aleks@@
ПЕТРОСЯН.Н
если бы я тебе не написал бы ты повелся бы?
1973qwert
а ты коварный тип однако
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
aleks@@
да нет конечно.я не собыраюсь меня по новостям показать
aleks@@
ну да конечно....
ПЕТРОСЯН.Н писал(а):спасибо брат,но спрей че даст не понял?спрей же не откроет мне поток воздуха.
повелся
1973qwert, ну ты в натуре... по аккуратней шути то, не все ведь тебя тут ещё знают, некоторые могут принять и за чистую монету.
ПЕТРОСЯН.Н, что помешало посмотреть сначала
Правила Форума и в соответствии с их требованиями задать свой вопрос в одной из сотен тем про печку? Тем более, что и искать то их не надо, только на заглавной странице их несколько штук!
Тогда бы
1973qwert не ёрничал.
А по теме... либо заслонку радиатора "криво" подцепил, либо собрал всё с огромными щелями.
aleks@@
а потом тема бы выплыла как отстирать чехлы
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
а где найти именно моя тема?я повсему интернету не нашел,чтобы и полярность поменять и потока не было.все перепробовал,загадка
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
NAUexx писал(а):либо заслонку радиатора "криво" подцепил
.а это заслонка где централный воздоховод и это изнутри же видно да? это заслонка каторый централный изнутри норм открывотся закрывоется
aleks@@
мдя
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
aleks@@
ну че ты опять?еще угараешь?
ПЕТРОСЯН.Н писал(а):а где найти именно моя тема?я повсему интернету не нашел,чтобы и полярность поменять и потока не было.все перепробовал,загадка
Ты в Правила то загляни всё-таки...
Есть там такая фраза:
Цитата:Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
"Похожая" - это значит похожая, а не обязательно с точно такой же проблемой.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
на главной уже четыре темы про печку. что остается?? стебаться не более.
хоть один не сможет какое то время текст набирать. ну а глядеть он и сейчас не смотрит.
я все правильно написал. если все правильно собрал! то из печка жар пойдет..
как говорили в детстве -не доходит через книгу дойдет через ж..у
aleks@@
1973qwert писал(а):стебаться не более
а он поверил ..почти
я просто представил последствия сия действа
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
aleks@@
ты обкуренный что-ли?
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Мдя-я-я....
Ну и ладушки!
1973qwert, теперь у тебя есть конкурент...
ПЕТРОСЯН.Н
На форуме 7 лет
Авто: 2110
aleks@@
заслонка под моторчиком? так это вроль печка старого образца
NAUexx писал(а):1973qwert, теперь у тебя есть конкурент...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ПЕТРОСЯН.Н писал(а):И ПРИ ТОМ Я ВСЕ ЭТО СДЕЛАЛ НЕ РАЗБЫРАЯ ВЕРХНЫЕ ПРЫЧИНДАЛИ ДВОРНИКИ ПЛАССМАСТКИ И ВСЕ ЭТО Я НЕ ТРОГАЛ,ВСЕ СДЕЛАЛ С ПЕРЕДИ ПРЯМО,
сделал бы как я сказал! То вообще ничего разбирать на улице не пришлось. заслонка эта ненужная вылетела бы в салон
так что рановато самого себя в гуру записывать да и не красиво со стороны
1973qwert,
ПЕТРОСЯН.Н, Вы друг друга стОите.
