Страница 1 из 2
masta
Собсна, сабж.
Купили родители себе на нг гнусмас смарт тв. Ну, хрень неоднозначаная, но то мелочи...
Задача была поднять на нем IPTV. Провайдер рекомендовал установить ЭТО и типа все взлетит из коробочки.
Да, все завелось, но HD каналы лагают лютейше, а SD работают с переменным успехом... Поднял все то же самое на ноуте и та же борода: SD кажет, HD тупит люто...
При этом у меня в соседнем доме от того же провайдера все валит по вифи в полный рост... Но у меня роутер ASUS RT-N18U, а у родителей Zyxel Keenetic Lite III.
Задача такая: надо как-то на Zyxel Keenetic Lite III пробросить на любой из LAN портов трафик IPTV так, чтобы он упал на удаленную точку доступа, которая подключена к этому порту и разладся по вифи.
Как? supercool
HDTV - платное! (прочитать 3 раза перед сном)
masta
facepalm
Компания Tritel осуществляет трансляцию телевидения по IP сетям (IPTV) в Симферополе. Трансляция IPTV бесплатна для всех пользователей интернет услуг Tritel.
masta
Этого ковна - патриотичного IPTV - как грязи. HDTV - немножечко дороже будет. Ну, а украинские телеканалы - нам лет через 250 покажут... Razz
masta
KarapuZ писал(а):
masta
Ну, а по теме будет чо? facepalm
-alex-
masta
У этого зюхеля обрезанный до 300мбс вифи.
Не это ли причина?
Ну и плюс глянь сколько точек у соседей родителей.
Меня соседские фиви заставили перебраться в 5 Ггц диапазон.
Тормозили даже сайты.
Шилов
Не это ли причина?
у меня на зюкселе гига 2 тоже 300 или ваще 150, иптв через прогу указанную ТС кажет, и сд и хд
masta
-alex- писал(а):
masta
Не это ли причина?
Ща на ноуте у меня при 130Мб/с на фоне идет HD канал вообще без тормозов... Pardon
Ну, есть пяток на 2.4... Но с торрентов стабильно 10МБ/с по воздуху, что очень недурно... Pardon
-alex-
Притащи их телек к себе да проверь - может дело в аппарате.
masta
Смысл тащить, если у меня HD каналы без проблем пашут? Pardon
Вопрос же в том: как настроить этот сраный кинектик, чтобы он бросил на один из LAN портов IPTV стрим? Pardon
Шилов
попробуй любой плейлист загрузить, как оно казать будет
masta
SSI этот лагал изначально... Pardon Отсюда и все переживания... Pardon
Wanderlust
Лайт3, приставка IPTV. Роутер сам всё понял, ничего не настраивал.
Обновить, сбросить настройки и заново прописать - может что то изменилось.
Добавлено спустя 59 секунд:
Проверь IGMP proxy настройки.
Шилов
попробуй переустановить, может установился криво
в данный момент смотрю по самсунгу через вифи кынетик энтот самый ssiptv, ваще без проблем
masta
Дык, я там уже экспериментировал год назад... По ходу, надо бы ресет сделать... supercool
В душе не помню, что там, кроме туннелинга, проверять... Pardon
Wanderlust
masta
Галку поставить, протокол авто, isp к провайдеру, home к домашней сети.
masta
masta
Дык, оно так и есть, иначе как бы инет заходил? facepalm
Еще раз повторюсь: инет есть и без проблем... Тот же тюбик в браузере в HD вещает на компе... Но на том же компе IPTV в HD через VLC лагает аки падла... Pardon В то же время у того же провайдера, но у меня дома IPTV в HD через VLC по вифи лупит в полный рост... Pardon
Че за срань, понять не могу... facepalm
rover
masta писал(а):
Собсна, сабж.
Как? supercool
Эта херь по ссылке твоей - платная. Потом она ляжет, и станет бабло требовать. Увидишь сам.
Насчет проброски - думаю надо поковыряться в настройках роутера, допустим максимальный сигнал выставить, отключить защитный экран и т.п.
Если не пошло, о меняй вроутер, потому что стрим он у тебя нихфига не держит.
Вообще роутеры стрим хреново качают, с лан не сравнить, поэтому как понял, у тебя телик с ви-фи, и лан там есть полюбому. Тяни концы к телику. А ви-фи для тв, это отстой, ты еще попомнишь, когда то нет сигнала, то залипать будет. Я что только не делал, в итоге протянул к телевизору, и все взлетает
Jinn
rover писал(а):
masta писал(а):
Собсна, сабж.
Как? supercool
Ничего она не ляжет и не попросит. Я через эту прогу с 2012 г. iptv смотрю. Один телек с кабелем , другой по вифи - кажут одинакого, ничего не виснет и не тормозит. Роутер кстати тоже Zyxel kenetic lite
Последний раз редактировалось: Jinn (26 Декабря 2016 13:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Шилов
63
Ровер такой Ровер
dmitr033
Странно, я правда инструкций не читал, и провайдера не спрашивал, просто сунул витую пару от роутера на порт Лан на смарт тв, роутер выделил адрес новому устройству м собственно все - появилась приблуда Аква-чего-то-там через которую предлагается некий набор инет приложений, в том числе ютуб, но можно и конкретную ссылку ввести. Использовать Вай-Фай на тв неочень правильно, тв по квартире не бегает, вай-фай канал ограниченный, на нем уже 3 ноута и несколько телефонов сидят. С подключением по вай-фаю возможна проблема - поскольку мой роутер работает с выключенным широким вещанием, и требует пароля, и совпадения мак адреса со списком, все это как-то надо настроить, но с лан портами никаких заморочек.
Казалось бы, раздача ип адресов это задача роутера?
-alex-
dmitr033
Ты путаешь.
ИПТВ это не раздача ип адресов.
rover
Jinn
У меня она затребовала бабло через 2 недели. bboyan
По моему ты врешь.
zmey999
masta писал(а):
Собсна, сабж.
Как? supercool
редкое дермище Zyxel Keenetic Lite III
асус для дома микротик или убиквинту для офиса запомни
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
masta
попробуй гаргульей прошить и перенастроить но помоему все равно дермище - купи asus n-12 родителям
Jinn
rover писал(а):
Jinn
По моему ты врешь.
По моему ты путаешь приложения - SSIPTV (то что по ссылке) , оно бесплатное, и ничего не просит. Повторю у меня на двух теликах эта прога не первый год работает. Есть похожая прога SmartIPTV - эта да, несколько дней бесплатно работает , потом просит денег.
У меня сегодня другая беда обнаружилась - на одном телике примерно в середине экрана появилось светлое пятно сантиметров пять диаметром - экрану кирдык приходит или что ? Тел. LG 32 дюйма 14 года.
Страница 1 из 2
