LambadA
Авто: Turbo Шнива
В общем проблема такая. Застрял пару раз заглох. На третий раз при повороте ключа щелкает реле один раз стартер не шевелится. Отключил аккумулятор поставил на зарядку. В чем проблема может быть?
Влага под пятаки попала, замерзла
LambadA
Авто: Turbo Шнива
В общем проверил втягивающее. Оно работает (подал 12в с аккумулятора на прямую) индикация 12в на втягивающее на панели тоже работает. Аккумулятор зарядил. В общем жопа... Вытащить теперь только трактором т.к. не заведённую сдвинуть не получается.
LambadA
Сними стартер и отогрей его
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Была ситуация на 15ке. Ехал км 500, всю дорогу снег, пурга. Доехал норм. С утра заводить, втягивающее щелкает, а стартер молчит. Открыл капот, а там все в снегу. Вызвонил друга, дернули с толкача. Приехал на работу, выкл печку и оставил машину с работающим мотором часа на 2. Проблема ушла.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
не исключено, что прищёл пршандец щёткам, а отогреть можно и не снимая, тепловой пушкой, например
Пушку тоже надо где то взять и откуда то запитать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У шнивы без ямы фиг снимаешь там третий болт только с низу снимать. Сегодня надеюсь трактор будет чистить. Вытащит.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
LambadA писал(а):У шнивы без ямы фиг снимаешь там третий болт только с низу снимать. Сегодня надеюсь трактор будет чистить. Вытащит.
а чо, трещеткой с удлинителем не вариант?
dvd
Alexandr008 писал(а):Пушку тоже надо где то взять и откуда то запитать
у нас по городу на каждом столбе висят обхъявления "Отогрев авто"
Пушка на солярке питтание 12 В
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Чем Ш-нива отличается от Нивы - ни чем, снимается и ставиться без всякой ямы
Ну да, в данном случае придётся покопать и может поддомкратить
LambadA
Авто: Turbo Шнива
В общем завели замкнув клеммы. Обкопали, дернули Нивой короткой, и выехал. Заехал в гараж на яму.Оказывается раскрутилось крепление крышки втягивающего два винта под крестовую отвертку. Снял, затянул, проверил на столе и поставил. Третий болт ставить не стал. Все работает.
