Дымдыр писал(а): для этого и снимал кожух руля
Возможно лишняя работа,но если уж снял,то-
Дымдыр писал(а):замыкал отвёрткой медную круглую пластину и на массу коротил
Не так нужно действовать,тем более ты массу наверное брал там же - на корпусе колонки,или замка зажигания?
А ее там нет!
На эти два латунных штырька токосъемов сзади одеваются клеммы проводов:
ЧЕРНОГО и СЕРОГО с Черной полосой.
Возьми полметра провода,один конец сунь в клемму СЕРОГО с Черной полосой провода,а другим концом коснись массы на гнезде прикуривателя.
Услышишь ли щелчок реле в ЧЯ?
Дымдыр писал(а):Меня интересует какой предохранитель идёт на сигнал и какое реле ?
На крышке ЧЯ изнутри напротив них дудка нарисована (реле К6,а пред F5).
Если предохранитель сдох,а авто карбюраторное,то сейчас при включенном зажигании и соединении между собой проводов,снятых с датчика радиатора,карлсон не включится.
