species
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Поставил новый резонатор и глушитель а получилось негерметично. Газы выходят в двух соединениях - там где глушитель соединен резонатором (с помощью хомута и кольца) и там где труба прикручивается к коллектору болтами с пружинами.
Хочу спросить может я как-то неправильно затянул или надо просто все на герметик сажать и все?
И еще вопрос по этому хитрому соединению где болты с пружинами. Во-первых насколько сильно надо их затягивать? Как я понимаю, нельзя пружину зажимать до конца, надо дать ей возможность работать, правильно? И еще, поскольку это соединение получается подвижным за счет пружин, то допустимо ли его сажать на герметик? А если не допустимо то как добиться герметичности в нем?
species писал(а):И еще вопрос по этому хитрому соединению где болты с пружинами. Во-первых насколько сильно надо их затягивать?
до упора, на этих болтах есть ограничение, до этого ограничения и тянешь, а дальше уже пружина будет работать.
species писал(а):Как я понимаю, нельзя пружину зажимать до конца, надо дать ей возможность работать, правильно?
не зажмёшь её до конца, ограничение у болта раньше сделано сжимания пружины.
species писал(а):И еще, поскольку это соединение получается подвижным за счет пружин, то допустимо ли его сажать на герметик?
никакого герметика там не должно быть , там соединение за счёт армированного графитового кольца.
species писал(а):А если не допустимо то как добиться герметичности в нем?
собрать как положено.
species
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):собрать как положено.
А как это "как положено"? Просто собрать и затянуть насколько болт позволяет и все? Какие-то тонкости нужно учесть? А то я в принципе так и собрал, а оно сечет.
А то соединение где соединяется глушитель и резонатор, там вроде совсем все просто - поставил ровно кольцо и затянул хомут. А оно сечет. Что я там неправильно сделал? И что целесообразно делать - пытаться пересобрать без герметика или сразу сажать на герметик?
species писал(а):А как это "как положено"?
прочитай внимательно пост выше там всё написано как надо собрать правильно.
species писал(а):А то я в принципе так и собрал, а оно сечет.
учесть нужно тут чтоб всё плоскости были круглые а не овальные .
species писал(а):А то соединение где соединяется глушитель и резонатор, там вроде совсем все просто - поставил ровно кольцо и затянул хомут. А оно сечет. Что я там неправильно сделал?
кольцо и хомут смотри как садится и так же плоскости проверяй.
species
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):кольцо и хомут смотри как садится и так же плоскости проверяй.
Тут вот что странно - все абсолютно новое, чистое. Хомут, кольцо, резонатор, глушитель. По идее все должно быть ровным и нормально садиться. Если только детали не бракованые.
Что я мог неправильно сделать что соединение сечет? Колько поставил ровно. Может перетянул? Сильно ли нужно затягивать? Может наоборот сильно не нужно здесь тянуть?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
species писал(а):По идее все должно быть ровным и нормально садиться. Если только детали не бракованые.
Так ты же своими глазами смотрел и своими руками собирал.Я вчера основной глушитель менял,все остальное старое,ничего нигде не сечет.
Ps У тебя много тем которые легко в экспрессе спрашиваются.Да и решены они давным-давно.
species писал(а):Тут вот что странно - все абсолютно новое, чистое
новое не значит что не корявое.
species
Авто: ВАЗ 2114
В общем благодаря форуму я понял что старая промежуточная труба (которая вместо катализатора) никуда не годится так же как и крепеж этой трубы. Во-первых на ней уже не было резьбы куда должны вкручиваться эти болты с резинками. Во-вторых уплотнительное кольцо у меня стояло не графитовое а железное. В третьих сами болты там не штатные а какие-то колхозные, без ограничения по затягиванию.
Так что купил новую трубу, болты с пружинками, уплотнительные кольца графитовые. Можно надеяться что это соединение удасться собрать нормально в этот раз. А вот соединение с хомутом надо смотреть, там не ясно в чем проблема.
В среду поеду на подъемник, отпишу по результатам.
species писал(а):В общем благодаря форуму я понял что старая промежуточная труба (которая вместо катализатора) никуда не годится так же как и крепеж этой трубы. Во-первых на ней уже не было резьбы куда должны вкручиваться эти болты с резинками. Во-вторых уплотнительное кольцо у меня стояло не графитовое а железное. В третьих сами болты там не штатные а какие-то колхозные, без ограничения по затягиванию.
и стоило разводить всю эту возню?
то ты пишешь
species писал(а):Тут вот что странно - все абсолютно новое, чистое. Хомут, кольцо, резонатор, глушитель.
то уже оказывается
species писал(а):я понял что старая промежуточная труба (которая вместо катализатора) никуда не годится так же как и крепеж этой трубы. Во-первых на ней уже не было резьбы куда должны вкручиваться эти болты с резинками. Во-вторых уплотнительное кольцо у меня стояло не графитовое а железное. В третьих сами болты там не штатные а какие-то колхозные, без ограничения по затягиванию.
ты вообще зачем нам тут врал получается
хотя в самом первом посту я тебе сразу сказал что и какое должно быть
Dranik писал(а):до упора, на этих болтах есть ограничение, до этого ограничения и тянешь, а дальше уже пружина будет работать.
Dranik писал(а):никакого герметика там не должно быть , там соединение за счёт армированного графитового кольца.
Жаль нет тут наказания за враньё, дать бы тебе баньки чтоб подумал как в следующий раз трёп разводить.
species
Авто: ВАЗ 2114
У меня два проблемных соединения - глушитель-резонатор (на хомуте) и труба-коллектор (на пружинках). В первом соединении у меня все новое, как я писал выше, никакого вранья. А конструкцию второго я только сегодня понял до конца.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
У меня подсекало немного. Намазал кольцо цементом для глушителей и забыл.
d.dmitry
Zubilo-005 писал(а):У меня подсекало немного. Намазал кольцо цементом для глушителей и забыл.
На калине тоже цемент Абро мазал кольцо, когда кооперативный глушак ставил. Помогло.
Kg_
Авто: 2109i
После съема/установки тоже начало сечь в соединении (не помню зачем снимали)
Ну, думал прогорел резонатор и сечёт. Купил новый и поехал на эстакаду.
На месте решил разобраться что к чему. Оказалось что сечь в соединении.
Как ни крути, а всёравно сечёт. Новые хомуты не спасли ситуацию. Привалочные поверхности визуально были в норме.
Из подручных средств под рукой оказалась фум-лента, намотал её щедро на кольцо промежуточное и поставил аккуратно отцентрировав.
пол года гоняю, тишина
Новый резонатор сдал обратно в магаз.
species
Авто: ВАЗ 2114
Итак, соединение на пружинках сделал по-нормальному. Поставил новые болты с пружинами, графитовое кольцо. А соединение глушителя с резонатором не стал мучаться и сразу посадил на герметик. Все, вроде ничего нигде не сечет.
