Не заводится, хлопки в глушителе.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится, хлопки в глушителе. вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 14:14
Решил все же создать отдельную тему. Не заводится, скинул весь впуск до дросселя - помыл дроссель - все то же самое.
заменил провода - отдельные бухи раз в несколько прокруток.
В рампе бензин есть.
На свече искры нет.
Два основных вопроса - где искать искру? как я понимаю - начать с катушек.
и почему при повороте ключа бухает под днищем периодически? (стоит длинный паук, есть подозрение, что причина - ДК. Но как - непонятно.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 14:40
Conf_13 писал(а):
Не заводится
В момент прокрутки стартером лампа ЧЕК гаснет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 15:26
т808 там с этим сложно, я из под капота заводил) не видно. Бортовик вроде что-то видит по к-линии. а вот блютус не подключается. Земля мозга думаешь? прст машина приехала туда где стоит. Но с пропусками зажигания и всем таким.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 17:09
Ничего сложного.
Попроси любого прохожего посмотреть на этот индикатор.
Рано пока делать выводы и уж тем более такие кардинальные.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 17:15
Conf_13
Не Я7.2 стоит случаем ? Нет подменного ЭБУ ?
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 20:57
wirtgen я 7.2 gpn
т808 попробую.
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 19:02
т808 чек не гаснет по словам соседа. 1 и 4 цилиндр нет искры. подкинул запасную катушку, но, похоже она тоже мертвая.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 19:12
И на остальных двух ее тоже нет.
Катушки ни при чем.
Conf_13 писал(а):
чек не гаснет
Значит смотри ДПКВ,его разъем,либо провода от разъема на мозг,особенно если около разъема скрутка проводов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 20:37
т808 на остальных двух - уверенная.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я тоже думал на ДПКВ. но искра откуда-то есть. Вот по этому я не понимаю что происходит. поменяю катушку на рабочую - буду копать дальше. И да, взаимоисключающие моменты. искра и лампа.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
и свечи местами менял
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
коса мозга свежая.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 21:22
Вот именно!
Если искра хоть на двух есть,то и лампа ЧЕК ОБЯЗАНА была погаснуть.Похоже плохо смотрели,а может спутали ее с какой другой.
Сам сядь за руля и выясни.Или с ключа стартер не крутит?
Conf_13 писал(а):
коса мозга свежая.
Да хоть свежайшая!
Проверь приходит ли сигнал на ОБА ВХОДА катушек.
Может в ЭБУ ключ одного из каналов сдох.
Надеюсь ты искру смотрел не на свечке,вставленной в колпачок и на массу положенной?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 22:05
т808 замок нештатный, с ним хрень какая-то.
про ключ мысль хорошая. да, посмотрю.
именно на свечке, вынутой и на массу положеной. где я делаю не то?
мой drive2
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 22:46
Conf_13 писал(а):
замок нештатный
Без разницы.
Хрень бывает лишь в двух случаях:
либо замок неисправен,либо подключен неправильно.
Глупо и бесполезно так проверять.
Conf_13 писал(а):
где я делаю не то?
Воздушный зазор в искровом промежутке должен быть 12-15 мм.
НЕ МЕНЕЕ!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 23:11
да, там кнопка скорее всег моросит, в замке.
я понял мысль, пробить на воздухе проще, да. т.е свечку старую взять и пассатижами электрод отогнуть - вот и 15 мм зазора, не?
Добавлено спустя 46 секунд:
в любом случае - если искра есть - значит цепь дпкв в порядке.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 00:22
Да.
Зачем такие "жертвы"?Тем более даже если ты совсем боковой электрод отломишь и то расстояние до центрального будет намного меньше 12мм.
Гораздо проще вставить в колпачок отвертку и положить ее ручкой боком на массу - между жалом и массой получится нужный зазор.
Да.Проще приблизительно в 10 раз.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 01:08
т808 все равно нужна новая катушка. чо уж там. а приходит ли на катушку управление с ключа - это же без катушки тестером я посмотрю.
я вот думаю - а не срезало ли у меня пару зубов на ремне, или не провернуло ли шкив.... стоит цельный от 2112, так что точно не расслоился. просто что еще может быть? машина ж приехала своих ходом... при этом я ее по двору переставлял на морозе!
мой drive2
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 01:46
Не понимаю зачем? nea
Можно тестером,а можно ВРЕМЕННО переставить в трехконтактном разъеме крайние клеммы между собой.
Тогда убедишься либо в неисправности ПОЛовины блока катушек,либо канала ДО катушек.
Это легко проверяется визуально.
Много чего может быть,например срезало червяк штока РХХ.Менять его не пробовал?
Или обрыв хоть одного из ВВ проводов.Наверное их сопротивление не мерил?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 19:20
вв провода новые.
рхх вроде шуршал при повороте ключа, но поменяю. открывание заслонки никак не повлияло на заводку. и искра потерялась. и в разъеме только на среднем проводе контролька горит.
щас буду рхх менять и дпкв.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 23:48
Conf_13 писал(а):
вв провода новые.
А я разве спрашивал новые они или старые? С таким подходом мы ничего не исправим! nea
Конечно на одном,ведь именно в нем +12 вольт.
Остальные два нужно проверять светодиодным пробником в момент прокручивания стартером.
Conf_13 писал(а):
и дпкв.
Ты эту машинку с рук брал?
Не нравится мне как у тебя лампа ЧЕК работает!
Не прицепили ли ее параллельно лампе давления масла?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2017 00:19
т808 не прицепили чек - это точно) за последние 267 тысяч без моего ведома на этой машине только кошки грелись.
с двумя разными ДПКВ - нет искры. проводка визуально оч бодрая у него. попробую канеш проверить ДПКВ на другой машине.
ну совсем то за дебила не держи) лампочкой - ничего нет. и искры нет.
у меня большие сомнения на тему земли мозга. контролькой то цепи замыкаются - оно светится.
в инетах пишут про проверку дпкв - что у него обмотка должна иметь определенное сопротивление.
я вот сижу думаю - сигнал ДПКВ сымитировать же как-то можно, по идее...
мой drive2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2017 00:40
Тогда почему:
1.При прокручивании стартером у тебя ЧЕК не гаснет?
2.Почему он ошибку пропусков зажигания не показывает,если,по твоим словам,на двух свечах искры нет?
Мозги ведь 7.2 или 7.9.7
Ты же выше писал,что искра на двух свечах есть?Куда она теперь делась?
Лампочкой может и не быть,вернее из-за инерционности ее нити и короткого импульса,ты это не увидишь.
Conf_13 писал(а):
в инетах пишут
Там много чего пишут и,к сожалению,брехни больше,чем правды.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2017 14:10
1.до меня дошло вчера, почему не гаснет чек - потому что как минимум "пропадание напряжения на ЭБУ" и еще небось пачка 300х ошибок висит.
Сегодня проверю это. Скину.
2. так нет зажигания пока вообще. не схватывает.
Ремень вроде целый. Шпонку не смотрел пока - машина правым бортом впритирку к поребрику.
куда делась искра - мне тоже интересно. Светодиодную контрольку - соберу.
Датчики кв попробую подкинуть на другую машину.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2017 15:56
Причем здесь схватывание?
Это кто писАл?
Или с тех пор искра пропала и "на остальных двух"?
Или собрать,или купить,смотря что проще.
Сам датчик скорее всего исправен,да его и тестером померить можно,а вот не налипли ли на его сердечник какие-нибудь стружки,проверить нужно.
И еще:
Если менялся "хвост" с разъемом на этот датчик (ДПКВ),то могли перепутать полярность.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2017 17:29
т808 да, пропала искра, до этого была.
Менялась вся коса, меньше 2 лет назад.
Стружек нет.
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2017 16:09
добрался я до машины. елм юсб-шный не подключается. вообще. никак. при этом бортовик видит ошибки. шпонка КВ на месте. шкив сидит плотно. вот...
мой drive2
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2017 17:15
Какие ошибки видит бортовик?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
