nexusrule
Авто: Ваз 21074i
Всем привет!
Все било отлично до сегодня!
завел с второго раза почул какойто стукот похож на стукот клапанов, пропала тяга,
виехал начал мигать чек ениген три раза мигнул,
заглушил звел снова стукот, проехалса машина прогрелась появилась тяга, пропал стукот,
на холостиг начали плавать обороти гдето с 800 до 850
колебалась немножко стрелка тахометра.
Снял свечи, свечи новые.
1 отлична
2 очень чистая белая
3 очень чистая белая
4 отлично
Штейгер
Для начала посмотреть хотя бы коды ошибок.
nexusrule писал(а):заглушил звел снова стукот, проехалса машина прогрелась появилась тяга, пропал стукот
Так проверить зазоры в клапанах на тёплом двигле.
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
Штейгер писал(а):Для начала посмотреть хотя бы коды ошибок.
Так что надо на сто ехать чтоб ошибку покащало?
Штейгер
nexusrule писал(а):чтоб ошибку покащало?
Поставь БК - без сканера мона хотя бы знать, в какую сторону смотреть.
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
Штейгер писал(а):nexusrule писал(а):чтоб ошибку покащало?
а почему свечи разние? 2 нормальние а 2 нет?
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
Уже горит а не мигает
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Прошло чесов 6 завел все отлично прогрел проехалса заглушил, завел уже горит чек ениген
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Вот, честно, сколько сталкивался с горящим чеком - всегда меняли лямбда-зонд и наступало счастье.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
да ладно.... насчёт лямбды. провода высоковольтные смотри.
Штейгер
vadya1977 писал(а):да ладно.... насчёт
"Первая" рекомендация у диагностов - сменить заправку.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
nexusrule писал(а):начал мигать чек
Мигающий чек - пропуски воспламенения одном или нескольких цилиндрах .
nexusrule писал(а):Уже горит а не мигает
Пропуски уже повторяются неоднократно , или присутствуют постоянно .
Откуда такое умозаключение ...
nexusrule писал(а): какойто стукот похож на стукот клапанов, пропала тяга,
nexusrule писал(а):машина прогрелась появилась тяга, пропал стукот,
nexusrule писал(а):на холостиг начали плавать обороти
Но самое интересное ...
Очень похоже на прогорание прокладки ГБЦ между цилиндрами 2 и 3 и подсос ОЖ в цилиндры .
nexusrule Пару наводящих вопросов ...
1) Из выхлопной не парит ?
2) Уровень ОЖ (антифриза) в норме (не упал за последнее время) ?
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
АРКАША
Из вихлопной димит на холодную і с перебоями фихлоп.
2) антифриз в норме
Штейгер
nexusrule писал(а):і с перебоями фихлоп
Як що є перебої, то пропуски в зажигании-воспламенении (штук семь-восемь факторов мона перечислить на косвенное влияние такой траблы).
vadya1977
Авто: ваз 2105i
насчёт дыма из выхлопной насмешил..
в феврале у нас ведь не дымит. особливо нахолодно!
провода смени для начала. ну и маслице проверь (лучше везде).
ну и так, для общего сведения, а долго машина стояла? и где? и при какой температуре? город в профиле написан непонятный....
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
АРКАША
nexusrule писал(а):Ошибка p1602
Р1602 - пропадание питания контроллера .
Если АКБ не отключалась , то смотреть напряжение(на клеммах АКБ) в момент прокрутки стартером и при работающем двигателе .
Проверить тип установленных свечей зажигания , должны стоять резисторные (А17ДВРМ или аналог) .
Мерить сопротивление ВВ проводов , не должно превышать 15 кОм .
