Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сначала думал ремень надо подтянуть. Пока не прогреется свистит. А потом заметил, что в движении постоянно посвистывает. Сначала на выжимной думал , но характер шума не меняется при нажатии сцепления. Как определить?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Уткин писал(а): Как определить?
С натянутым ремнём попробовать провернуть шкив генератора .
Можно рукой за крыльчатку или ключом за гайку шкива - шкив пробуксовывает , то проверить износ рабочих поверхностей (щёк) шкива .
Внешний (визуальный) признак износа шкива - ремень полностью ложится в шкив , или даже слегка утоплен .
Если профиль ручья шкива изношен (не совпадает с профилем нового ремня) не поможет ни замена ремня , ни его натяжение .
Выход только один - замена шкива .
Уткин
Maok
Авто: х.пять
так что все таки было? Ослабленный ремень свистел при включении генератора?
Уткин
Да,извиняюсь,это просто ремень свистел.
