planson
Авто: ваз 2114
Помогите разобраться, авто ВАЗ 2114 2013 года, хочу подключить магнитолу через зажигание. Как подключить знаю. Вопрос вот в чем, с завода под панелью над педалью сцепления висит скрученный провод с колодкой, на нем питание появляется после включения зажигания. Кто знает что это за провод и можно ли к нему цеплять красный провод магнитолы. Пробовал, работает, но побоялся оставить, так как не знаю назначение этого провода. Хотя может он для этого и предназначен?
planson писал(а):авто ВАЗ 2114 2013 года
Не лишне в профиль занести.
planson писал(а):хочу подключить магнитолу через зажигание.
Тогда при выключенном зажигании магнитолу,например на стоянке, не послушаешь.В курсе этого?
planson писал(а):под панелью над педалью сцепления висит скрученный провод с колодкой, на нем питание появляется после включения зажигания. Кто знает что это за провод
Протяни куда он идет,так и выяснишь от какой цепи.
