NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Здравствуйте!
По прошествии многих лет возвращаюсь на этот форум))
Вопрос в следующем: имеется ВАЗ 2101 1971 года выпуска, двигатель соответственно 1,3 59 л.с.
Немного глючит стартер, вероятно не очень работает втягивающее реле. Прокручивает со свистом бендикса через раз.
Думаю стартер заменить. И вопрос: а подходят ли современные стартеры в таком старому двигателю. Просто стартер стоит 3.5 т.р. и не хочется потом заморачиваться возвратом его в магазин и т.д.
Штейгер
Пока встречались токо взаимозаменяемые - на карбовых класегах стоят 1,35кВт, на инжовой установлен 1,8кВт (на пользуемых авто).
NB2110 писал(а):Немного глючит стартер, вероятно не очень работает втягивающее реле.
Так снять его и сделать ревизию - оценить состояние щёток, работу втягивающего и т.д. (возможно шось заменить, прежде чем новый целиком покупать).
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Стартер исправен, чего его менять? В доступности вал с регулировкой положения бендикса. Но с другой стороны, при малейшем отказе детали, менять незамедлительно. 3 тыра расход?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
У меня уже третий год стоит редукторный стартер(с планетарным механизмом) LSt 0101. Подходит на "УРА". Крутит как на иномарке ,даже если немного подсел аккумулятор.
