При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса вывод темы на печать
solitary23
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 11:21
ВАЗ 2107. При качании сильный скрип и скрежет в районе переднего левого колеса. Что может быть? Ваши предположения, опыт?
Сначала был небольшой скрип при движении по неровной дороге на скорости 10-20 км/ч. Теперь этот скрежет усилился очень заметно. А если качать машину левый передний бок, скрежет - мама не горюй!!!
Ямы в гараже нет, ехать искать яму опасно...наверное... Вот запись скрежета:
https://youtu.be/DDdcqCJzwgM
Последний раз редактировалось: solitary23 (04 Апреля 2017 12:55), всего редактировалось 1 раз
solitary23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 11:37
Ну попроси второго чела качать, а сам слушай-смотри, что скрипит.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 11:39
Шаровой.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 12:23
А нуно пошукать яму или эстакаду, потому как всё одно ревизия ходовки делается "с низу" авто, а скрыпеть не токмо шаровые могут, например пружина из стакана "выскочила" и пр.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 12:45
Скрип при качании, как правило (в 99,9Confused издают шаровые.
В 90% случаев -под замену, но нижние можно и прошприцевать.
Добавлено спустя 28 секунд:
Ты с таким реально сталкивался?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
solitary23
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 12:54
Если прошпринцевать, можно не менять или всё же нужно менять все равно?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 13:08
solitary23
Менять нужно если имеется люфт. Если люфта нет, то достаточно прошприцевать.
Люфт на нижней шаровой проверяется специальным щупом или штангенциркулем. Суть проверки такова, что выкручивается из шаровой нижняя пробка (через которую ты будешь шприцевать) и замеряется расстояние от нижней плоскости до шарового пальца. Расстояние не должно превышать какой-то величины, которую я уже не помню, смогу посмотреть по справочнику только на выходных. так что если интересно, то Гугл тебе в помощь.
Все советы с вывешиванием и покачиванием малоинформативны, ибо нижняя шаровая всегда напряжена за счет пружины и зазор там просто так не пощупаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вот тут в принципе все расписано:
https://www.autocentre.ua/opyt/tehnologii/a-esli-neispravna-sharovaya-opora-284200.html
solitary23
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 13:27
solitary23
Где-то читал, что нижняя шаровая не люфтит в принципе...
Благодарю. С инфой ознакомлюсь. А то я толком ничего не мог найти...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 14:11
Все советы с вывешиванием и покачиванием малоинформативны ибо нижняя шаровая всегда напряжена
Вывешивается , под рычаг ставится опора , опускается , качается .
Даже в нагруженном состоянии прокачивается и меряется .
Вообще то отверстие в нижней части корпуса шаровой ( закрытое резьбовой пробкой) как раз для измерения износа .
Но это только на штатных шаровых (со штампованным сварным корпусом) и то не всех производителей .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 22:48
Реально, даже у самого было подобное - задняя пружина рыпела, наперекос в стакане стояла.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 23:47
Штейгер
Ты член с пальцем не путай.
Добавлено спустя 57 секунд:
Или у тебя шаровые с зади стояли?
solitary23
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 09:09
Интересно, что машина постояла в гараже ночь при небольшом морозе, и скрежет совершенно исчез....
Денис_Васильевич_К
На форуме 3 года
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:35
Я не очень понимаю, что имеется ввиду. Но было такое: стук, скрип у переднего колеса. Смотрел-щупал и сделал вывод, что из-под верхнего края пружины торчит какая-то резинка. видимо прокладка какая-то. Раз сместилась - железо об железо и скребёт. Хотел заменить, но не смог снять пружину. Так и плюнул до лета.
Может у автора такая же беда?...
Денис_Васильевич_К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
