Eddi
Nissan March
поменяли на днях оба передних ступичных подшипника,
через день-два захрустел в поворотах один из шрусов
Что за хрень? Совпадение или мастер что-то накосячил?
брат шумы
даже если накосячил автослесарь,то фиг что докажешь.хотя я с трудом представляю как там можно накосячить
zaur88
Авто: 2123
да накосячить запросто, недоконца запресованый подшипник сдвинет ось по которой изгиб шруса при повороте
zaur88
Tony999io
Авто: Saab 9000
алекс спб писал(а):zaur88
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
zaur88 писал(а):да накосячить запросто, недоконца запресованый подшипник сдвинет ось по которой изгиб шруса при повороте
Это на какой запредельный угол должен уйти шрус, при смещении на пару мм.? Учитывая рабочие ходы подвески
Илья В.
Пыльник порвали, обычное дело.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
zaur88 писал(а):недоконца запресованый подшипник сдвинет ось
Там кольцо стопарное после запресофки,
тычо софсем с урала
Авто: LADA GFL110
брат шумы
Илья В. писал(а):Пыльник порвали, обычное дело.
и через день-два туда песок набился и шрус захрустел?
Dangerous
Ичо, за несколько дней шрусу нибуя нибудет,
захрустит максимум под замену.
брат шумы
единственный вариант,который мне представляется возможным-это что слесарюги сняли исправный шрус и поставили косячный.доводилось слышать про такие вот делишки
viper31
Авто: ВАЗ 2190
да на этих ниссанах шрусы ваще слабые.
Женя
Я бы начал с пробега и возраста.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Мастера те еще пидарюги. шрус поменяли, пыльник старый оставили, а новый себе заныкали. пока не спросил, не вернули. и это оффдилер!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Женя писал(а):Я бы начал с пробега и возраста.
да небось года эдак 1997-99 если ступичные подшипники меняли.ну и пробег соотв....
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Ступичные выходят со строя при попадании туда воды и грязи, песка, вероятно где-то хорошо купались по лужам, вот и результат, причем на пыльнике ШРУСа по любому не герметичность
B.D.V.
Eddi писал(а):Nissan March
А ты уверен, что это ШРУС? Мне так ОД на кошаке поменяли ШРУС по гарантии, а оказалось, что подшипнику хана была. Может новый подшипник бракованный оказался, хруст/гул при повороте только в одну сторону идет, или в любую?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
оченб маловероятно что из-за замены
TRANS MISSION
все пора скидывать и покупать весту или храй.
всяк 4-ре цилиндра станет
потом на 6-ть можно замахнуться.
denis_s
Авто: 308
Чапай
Имхо, ступичные выходят из строя от плохих дорожных условий.
Slavny
TRANS MISSION
в марче небось четыре цилиндра
Авто: LADA GFL110
TRANS MISSION писал(а):все пора скидывать
наккуя...три горшка и так шрусы рвут в клочья
Женя
chykas писал(а):да небось года эдак 1997-99 если ступичные подшипники меняли.ну и пробег соотв....
В таком случае в суд на мастера можно не подавать, а просто заменить. Т.к. все равно уже пора. Но сначала посмотреть вообще в чем причина. Я даже когда масло меняю, пользуюсь возможностью осмотреть подвеску на люфты и т.д.
Авто: LADA GFL110
Женя писал(а):подвеску на люфты и т.д.
а т.д. это что?
