ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Ошу помочь с поиском неисправности. При движении накатом, при выжатом сцеплении и натралке появляется гул и небольшая вибрация, при сбросе газа чувствуется но не так сильно. Гул идет только когда еду один, если сажаю пассажира этот гул пропадает, думаю дело в подвесном подшипнике, при загрузке авто кардан выпрямляется и гул пропадает, как точно проверить полвесной? Хотя может и не в нем дело...
ArturVrn писал(а):как точно проверить подвесной?
Вывесить задний мост,завести двигатель,включить передачу,раскрутить колеса,а потом снять с передачи и слушать что гудит.
