Проблема с оборотами (январь 4)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с оборотами (январь 4) вывод темы на печать
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 00:05
Всем здравствуйте.
На вашем форуме я новичок, так что если что камнями не кидайтесь.
Проблема вот в чём когда я завожу машину у меня может сразу загореть чек и обороты будут на 1500 если я ударю по газу то чек гаснет и обороты становятся нормальными (так может быть не один раз).
2 ой сценарий закажу машину, она нормально работает но при температуре 70-90 обороты скачут от 0 и до 1000 по приборке, может и вовсе заглохнуть, после 90градусов всё как по маслу.
3 ий вариант машина работает идеально (такое редко😅🙄)
Так же при остановке на светофоре например обороты могут зависнуть на 1500-1000 при нормальном хх 600-0 по приборке (брешит она по ходу сильно, я уже на звук определяю) и на место всё становится если ударить по газу или попробовать без газа отпускать сцепление на передаче, машина с натягом поедет потом как бы дернется и обороты упадут в норму и так до след светофора (так не всегда, только в особые фазы луны)
Ну и последнее, при езде на 4ой передаче очень часто начинает гореть чек а последнее время он вообще начал моргать, хотя машина едет ровно.
Дросельную заслонку чистил, дмрв чистил, дпдз и рхх новые, воздушный фильтр новый, филтра топливной системы тоже все новые.
Что делать то ребята, я уже не знаю!?
И если ктотзнает подскажите где находится масса от эбу (январь 4)
Scorpion4ik161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 00:09
Ты для начала модель авто в профиль пропиши,а то окажется,что проблема с Фордом. Smile
Код ошибки прочти.У четверки это просто.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 00:29
Добавил)
Самодиагностика выдала коды
22-Недостаточное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки
52-Ошибка контроллера (ОЗУ).
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 00:33
дмрв чистил
А вот этим ты мог его окончательно убить!
Хорошо бы заменить,хотя бы для пробы,вот только на твое авто он редкий,а главное ОЧЕНЬ дорогой.
С этого и начни.
Проверь разъем ДПДЗ,не прослабли ли в нем контакты.
Померь массу,приходящую на этот разъем.
Во время сбоев померь напряжение на сигнальном проводе от него ,проколов его иголкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 00:41
После того как пропшикал дмрв, не изменилось ничего, прям совсем)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 01:23
Если он уже был мертвый,то ничего и не изменится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 09:49
Scorpion4ik161
Добавлю. Давно мне писал в личку. Посоветовал начать с протяжки масс.
Следующим этапом советую поиск подсосов.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 11:07
Но не факт же сто проблема в нём, когда машина едет проблем нет никаких.
А едет она на удивление бодро
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
MikhaylenkoPA
Подсосы проверял, всё как в подлодке.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 12:27
Scorpion4ik161
К сожалению, твой вопрос просто не решится, требуется комплекс проверок. Это массы, подсосы, компрессия, форсунки, давление в рампе, сравнение сигнала ДПДЗ в момент, когда нормально все и в момент, когда ненормально (как писал т808). На светофорах - это вероятнее всего ДС (ошибка по нему загорается редко). ДМРВ можно проверить только осцилом, а у меня его нет... Но нужно внимательно прокурить ДПДЗ, может быть тупо зависает тросик, проверить его тестером, несколько раз покрутив, при этом не должно быть дерганий и разных показаний при закрытой заслонке...
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 13:08
MikhaylenkoPA
Что такое дс?
Дросель открывается и закрывается полностью, тросик газа новый.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 13:32
Датчик скорости, стоит в коробке, откуда тросик на спидометр идет. Вынимай аккуратно, что бы не уронить в коробку шестеренку...
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 13:58
Зачем привод из КПП вынимать,если вопрос лишь в датчике скорости (ДС) ?
Авто: Ваз 21099
Приборка Евро,или ВП?
Спидометр тросом приводится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 14:25
Как определить какая приборка?
Да, тросиковый.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 14:36
По внешнему виду. Smile
Набей в поисковике "приборные панели ваз низкая,высокая,евро" - сам поймешь по картинкам.
тросиковый.
Значит,если спидометр работает,то привод из КПП вынимать не нужно.
Проверь их на двигателе:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 14:51
Панель высокая
Приборка такая https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=ваз 2109 высокая панель&img_url=https:%2F%2Fd-a.d-cd.net%2Fa6277e6s-960.jpg&pos=22&rpt=simage
Это с какой стороны двигла? [/list]
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 14:57
Панель высокая
Я это уже понял.
Со стороны АКБ.Видишь там чуть ниже и правее клемма кабеля "минуса" от АКБ на мотор прикручена?
Ну а обведенные массы ЭСУД под гайками шпилек,крепящих заднюю крышку распредвала.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 16:30
А если туда на прямую "-" от аккумулятора кинуть?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 16:36
Минус на кузов, с кузова на двигатель, и все массы с двигателя зачистить
Сообщение Добавлено: 30 Май 2017 17:36
Ты картинку видишь?
Он давно уже там. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 01:26
Почистил и кинул к этим контактам прямой доп провод с аккума, ничего не изменилось
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 10:58
Я ничего подобного не советовал. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 11:15
Суть то одна, ничего не изменилось.
Куда дальше копать?
Scorpion4ik161
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 12:25
Язно
