Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
http://www.watchgaming.online/watch/открытие-багажника-с-пульта-лада-калина-вариант-1-привод-дверной-для-багажника.fAZK-cA2Zgw/ Всем привет . Вот и я решил соорудить всё по образу и подобию , всё подогнал , подключил и ............. активатор после срабатывания ( хоть открытие хоть закрытие ) возвращается в исходное , т.е. постоянно в одном положении , а ни как на видио - там шток фиксируется в положениях открыто - закрыто. Ладно поехал купил другой активатор ( благо стоит 120 руб.) Поставил , такая же песня , сработал и вернулся в исходное. А как же тогда в дверях поднимает - опускает личинку ? Подскажите в чём дело , ставил в штатное место и подключал к штатному разъёму , а не тянул провода как на видего . Где косяк ?
al08
В дверях другова типа актюаторы стоят,которые работают на открытие и закрытие замка. В багажнике - только на открытие.
al08 писал(а):В дверях другова типа актюаторы стоят
Г.Андрей.Г. писал(а):на видио - там шток фиксируется в положениях открыто - закрыто.
Это потому,что по данному видео сделано не открывание багажника с кнопки,а
блокировка открывания с ключа.
Автор ужасно безграмотен в объяснении даже своей самоделки.
Г.Андрей.Г.
т808 писал(а): видео сделано не открывание багажника с кнопки,а блокировка открывания с ключа.
Здесь смысл , что бы открывать - закрывать багажник и ключём и с пульта.( конечно надавливая личинку)
al08 писал(а):В дверях другова типа актюаторы стоят,которые работают на открытие и закрытие замка
Резве не такие же точно ? Если другие то какие ? Я тогда такой активатор куплю и замастырю.
Г.Андрей.Г. писал(а):Разве не такие же точно ?
Такие же.
Г.Андрей.Г. писал(а):Здесь смысл , что бы открывать - закрывать багажник и ключём и с пульта.
Тогда ты нашел
НЕ ТО ВИДЕО!!!
Вот так нужно сделать,чтобы и с пульта,и с ключа:
https://youtu.be/b87df_rXXGQ
Г.Андрей.Г.
Не понял , хоть бы рассказал что он там притулил , а закрывать как ? Выходит штатное место не годится ? А нафиг.. тогда оно ?
Г.Андрей.Г. писал(а):хоть бы рассказал что он там притулил , а закрывать как ?
Я и говорю,что автор того первого видео,что ты дал Алень безграмотный!
Г.Андрей.Г. писал(а):Выходит штатное место не годится ? А нафиг.. тогда оно ?
Вариантов привода много.
Самым простым для тебя будет,если тяга от актюатора будет дергать тягу,идущую от личинки на замок.
Такое видео я тебе и дал.
Г.Андрей.Г.
Поправь меня если я не прав : 1 - В этом положении замка , после срабатывания активатора багажник не откроется. 2 - Что бы его открыть нужно нажать и удерживать нажатой личинку. 3 - для этого нужно вставить ключь и повернуть замок личинки в положение "открыто". Ну и смысл тогда такой схемы подключения?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
А вообще то я в отпуске , завтра попробую эту схему , хотя и "Сумливаюсь я однако".
Г.Андрей.Г. писал(а):Поправь меня если я не прав
Неправ во всем.
Давай сначала начнем.
1.Поднимаешь крышку багажника
2.Защелкиваешь язычок замка фиксатора в закрытое положение
3.Рукой дергаешь за тягу,идущую от личинки на замок.
Если замок отщелкнулся,то точно также он отопрется и тягой актюатора,прикрученной к этой тяге.
Проверку эту сделай при двух положениях личинки:закрытой и открытой ключом.
Г.Андрей.Г.
т808 писал(а):Проверку эту сделай при двух положениях личинки:закрытой и открытой ключом.
Завтра обязательно зделаю , но где то читал , что при этом нужно что то подрезать в замке ( на похожую тему натыкался ) , впрочем завтра проверю на практике и отпишусь по результату.
Г.Андрей.Г. писал(а):где то читал , что при этом нужно что то подрезать в замке
Есть такие методы,но сначала проверь без всяких подрезаний.
Г.Андрей.Г.
т808 писал(а):Есть такие методы,но сначала проверь без всяких подрезаний.
О.К.
spam
Г.Андрей.Г. писал(а):но где то читал , что при этом нужно что то подрезать в замке
Надо срезать зуб, чтобы стало одно положение закрыто, или поставить замок от приоры.
Г.Андрей.Г.
spam писал(а):Надо срезать зуб, чтобы стало одно положение закрыто, или поставить замок от приоры.
А если срезать , то ключём можно открывать - закрывать багажник ? А если не резать зуб то............ ???
Г.Андрей.Г. писал(а):если срезать , то ключём можно открывать - закрывать багажник ?
Конечно можно.
Г.Андрей.Г. писал(а):А если не резать зуб то............ ?
Возможно придется не один раз на кнопку нажимать,а дважды.
Это зависит от длительности импульса на данный актюатор.
Если пилить,то так (на 45-й секунде):
https://youtu.be/hLK7GKeCd9c
spam
Г.Андрей.Г. писал(а):А если срезать , то ключём можно открывать - закрывать багажник ?
Можно. Ключём ты отпираешь, а открываешь нажатием.
Г.Андрей.Г. писал(а):А если не резать зуб то............ ???
Возможно придётся ещё раз нажимать кнопку на пульте.
Но я не проверял, сразу отпилил.
Г.Андрей.Г.
Да , интересно , с утра в гараж.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (13 Июня 2017 23:23), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г. писал(а):Да , интересно
Поэтому пилить не торопись!
tim1202
Авто: гранта робот
я пилил один зуб. фигня получается. после этого купил замок от приоры. там закрывается всего на один щелчек. личинка всегда была в положении ключа закрыта. открывал либо с ключа кнопкой, либо кнопкой с салона.
Г.Андрей.Г.
У меня уже такой замок стоит , только этот метод несёт больше вреда чем пользы. Поясню: да открывается всё отлично и удобно , но при снятии авто с сигналки я сажусь в салон и разблокирую остальные двери салона ( а теперь и багажника) и поехал , даже если багажник не раззявит на кочках(точно откроется) , то после очередной остановки я ставлю на сигналку ......... а багажник не запирается. То есть после каждого использования кнопки разблокировки в дверях мне нужно будет идти и шлёпать крышкой багажника - вот это усовершенствовал. Я до багажника подхожу раз в неделю , а буду семь раз на день или будет багажник оставатся открытым. Думаю первый вариант надёжней, только нужен активатор с фиксацией в положениях , как у пускателя - нажал кнопку пошло питание на катушку и шток прилип , нажал другую - питание отключил и пружинки вытолкнули шток . Только есть ли что то подобное на 12 вольт не знаю.
tim1202
Авто: гранта робот
Г.Андрей.Г.
что то ты ни так подключили. активатор наверное ни к той тяги. я покупал активатор самый дешевый как и ты. и он тоже не фиксировался.
у меня постановка-снятие с охраны никак не было связано с замком багажника
посмотрел ссылку. фигня какая то. я делал без всяких шайб и тд. просто прикрепил активатор в штатное место и тягу к тяги на открытие багажника.
Г.Андрей.Г.
tim1202 писал(а): я делал без всяких шайб и тд. просто прикрепил активатор в штатное место и тягу к тяги на открытие багажника.
Если ставить в штатное место , то к тяги открытия не подсоеденишь , потому как будет тянуть ейную тягу вбок , а не на открытие.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Рассказываю дальше. Сегодня зашёл в ещё один автомагазин и попросил показать активаторы. Были только одного образца ( по виду такие же) , спросил производителя , глянули по компу - не известен , на корпусе ни одной надписи , цена 95 р. Стал проверять шток , а он упирается , туговато ходит и не возвращается в исходное. Приехал - поставил и ура всё отлично работает. Теперь багажник 0ткраывается - Закрывается : ключом , с брелка , с кнопки блокировки дверей салона. Всё по схеме первого видео , только пластину и шайбу заехал делать на работе , поэтому стальные а не "люминевые" и покрасивше. Ура-Ура-Ура!!!
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
tim1202 писал(а):у меня постановка-снятие с охраны никак не было связано с замком багажника
При постановке на охрану блокируются все двери , в том числе багажника , если всё подключено по штатному. А если протянуть провода х.. знает откуда - тогда не знаю , я так не пробовал.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Парни всем респект и уважуха - за участие . Удачи.
tim1202
Авто: гранта робот
Г.Андрей.Г. писал(а):При постановке на охрану блокируются все двери , в том числе багажника , если всё подключено по штатному.
как так???
Г.Андрей.Г.
tim1202 писал(а): как так???
Активатор подключается к штатной проводке , там есть выведенная фишка (мама) . При нажатии кнопки закрытия на брелке все 4 двери салона и дверь багажника защёлкиваются и машина становится на сигнализацию. А как по другому.
al08
Г.Андрей.Г. писал(а):tim1202 писал(а): как так???
С новым замком ничего не защелкивается в багажнике.Просто становиться на охрану.Снаружи не открыть,пока ключом не повернуть личинку.
