Не заводиться Ваз 21099
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться Ваз 21099 вывод темы на печать
vadya1203
На форуме 1 год
Авто: ваз 21099 инжектор
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 11:59
Ребята, уже не знаю что делать!
Машина ваз 21099 инжектор.
При нагревании двигателя свыше 85 градусов стала терять мощность, и на холостых просто глохнуть моментально.
Подключились к блоку, итог- много кислорода.
Решил ехать снова к ремонтникам. Пока ехал домой, на ночь, заметил новую проблему-обороты не поднимаются выше 2500.
Утром машина просто не завелась. Стартер работает, раз из 20 хватает, заводится и моментально глохнет.
Дотащили до СТО, стали меня все: Датчики ДМРВ, ДПК, ДПДЗ, подкинули новую катушку зажигания- итог не заводиться никак!
Единственное что нашли, при отключении разъема идущего на бензиновые форсунки, машина заводиться на 2-4 секунды, держит обороты и глохнет(вероятно из-за малого остатка топлива).
Стоит ГБО 4 поколения.
Промывали бензиновые форсунки, кидали питание напрямую к Эбу. Фазы Грм на месте(
vadya1203 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 12:29
vadya1203 писал(а):
Фазы Грм на месте(
точно? дпкв на 20-ый зуб? компрессия как?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 12:40
Фазы 3 человека проверяли(
Компрессия вся по 12. Только голову сделал(
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 15:34
катализатор стоит Wink
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 16:47
vadya1203
Когда в последний раз менялся топливный фильтр? РДТ проверяли? supercool
Yurik 999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 17:02
он так то на газе ездит supercool
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 18:24
Давление в рампе 2,9 при попытке завестись. Топливный менял 1,5 года назад. На бензине почти не есжу.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
на газу никак не заводится, а на бензине только при отключении питания форсунок
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 18:30
[quote="vadya1203"]Давление в рампе 2,9 при попытке завестись.
А после прокрутки стартером? Wink
Махни на новый. Тем более, что
но при этом постоянно заводишь и прогреваешь...
При работе на газу после прогрева тоже тяга пропадала или нет? supercool
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 18:40
Да, в большей степени на газу тяга и пропадала. На бензине не так сильно ощущалась потеря мощности.
Добавлено спустя 43 секунды:
После прокрутки тоже 2,8.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Может ли при таком давлении быть неисправным РДТ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 19:11
vadya1203
Мерь компрессию... Походу клапана прогорели. supercool
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 19:21
компрессия 12 во всех. Клапана только отрегулировал (зазоры), направляющие поменял, сальники. Клапана до этого пропускали, но уже все отлично.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 22:53
jimos писал(а):
дпкв на 20-ый зуб?
проверь еще раз сам.
IMHO и только IMHO!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 10:20
Отлично. Good
А теперь озвучь - какой именно движок стоит и какой ЭБУ.
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 11:13
Эбу Bosch 1.5.4
Двигатель 1,5. Инжектор
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 12:01
vadya1203
Поставь ГРМ по меткам и с пристрастием осмотри шкив привода гены (на месте ли штифт, фиксирующий его положение относительно шестерни КВ и не расслоился ли на нем демпфер) и проверь - ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб от "кариеса" против часовой стрелки.
То, что метки проверяли ранее - хорошо. Но вот если маховик перевернут на 180 гр., то метки ГРМ будут стоять нормально, а вот фазы при этом будут напрочь сбиты... (шкив привода гены будет провернут на 180 гр.)
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:02
Маховик мог так сам провернутся?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:11
Сам по себе - нет, а вот поставить его так (при замене) могли элементарно.
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:12
но я после ремонта то ездил...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:17
Уверен что после ремонта ГРМ именно по меткам, а не по первому котлу выставляли?
Сходи проверь шкив привода гены (20-й зуб) - там дел на 5 минут с 2-мя перекурами... Он запросто мог на КВ провернутся.
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:25
А если по первому котлу выставили, то мог и поездить я?А потом маховик стал не правильно?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
И еще вопрос: может проблема в задающем диске?Намагнитился, деформировался..
jimos
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:54
мля, вы такие тормоза. я еще вчера сказал - проверь, на 20-ый ли зуб дпкв. намагнитится шкив не мог, а вот сместиться мог. и тогда искра будет не тогда, когда надо. а метки будут при этом нормально стоять.
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 13:59
Датчик стоит на 20 зуб.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 15:05
Этого не может быть - маховик крепится к колену 6-ю болтами.
Отлично.
Компрессия в порядке, метки ГРМ в норме.
Если снять один из ВВ проводов со свечи, воткнуть в него запасную свечу и прижать ее к гайке крышки РВ - при прокрутке стартером искра есть?
vadya1203
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 16:06
Да. На всех 4 свечах есть искра
Добавлено спустя 53 секунды:
Вернее на всех проводах
jimos
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2017 13:17
где много кислорода?
Страница 1 из 2
