LambadA
Авто: Turbo Шнива
В общем предыстория:
Менял левый передний тормозной цилиндр (он клинил) за одно подтянули ручник который не держал с момента покупки. После этого появилась проблема вибрация при торможении, при чём отдаёт в педаль, пробовал тормозить ручником, вибрация то же есть. Что это? Барабаны?
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
LambadA писал(а):В общем предыстория:
Могут и колодки себя так вести при отслоении.Надо сначала всё внимательно осмотреть,так дистанционно трудно сказать наверняка.Да и при замене передних цилиндров зачастую применяют монтажки мощные, и гнут диск.Вибрации могут идти как сзади так и спереди.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
механн писал(а):LambadA писал(а):В общем предыстория:
По опыту скажу что при кривых дисках отдаёт в руль. Один фиг передние тормоза ревизию прошли, а в задних конь не валялся... Там большая разница с тормозами 2108?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Опель на ремонте, езжу на ниве. Не нравятся тормоза. Если плавно притормаживать то машина тормозит рывками. Куда копать? Впереди ставил новые диски атлас, колодки лпр, новые супорты с цилиндрами. Сзади колодки и цилиндры лпр, барабаны купил каюсь "типа тольяьтнские"..
Может барабаны кривые? Как на 100% узнать, перед это или зад дает такой эффект
leon1180 писал(а):Если плавно притормаживать то машина тормозит рывками.
Притормозить ручником с нажатой кнопкой.
Если виноваты барабаны,то поймешь это по вибрации рычага в руке.
