Дверь багажника - достала!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дверь багажника - достала! вывод темы на печать
кос
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2004 23:41
Подскажите советом, кто сталкивался с подобным! Стала открываться на ходу дверь багажника (даже на маленькой скорости и по ровной поверхности). Регулировочные резинки подкручивал - не помогло... Буду благодарен за подсказку.
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 05:40
Замок еще покрути, он настраиваеться.
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 07:25
Может еще и язычек стерся!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 08:20
Долго в свое время с этим мучился...
Решение проблемы может быть как радикальным (заменить изношенную ответную часть замка, отрегулировав новую по месту), так и демократичным, путем подбора требуемого количества и толщины регулировочных пластин. Главное найти оптимальный баланс между довольно плотным прилеганием уплотнителя (чтобы вода не просачивалась) и надежной работой замка. Wink
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 09:05
Было такое дело на прошлой девятке. Если машина не новая и виды видала, лучше фигней не страдать, а купить сам замок целиком (сносился язычек), благо стоит он копейки.
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 09:08
Язычок проверь и пластину. Они, наверное, уже не прямые, а под конус (те поверхности, которые держатся друг за друга). Язычок, в принципе, можно напильником подровнять, наверное и пластину тоже.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darh003
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 16:11
Вылечил подкладыванием 2-х шайб на каждый болт под замок бакажника. Новый замок, пластина не помогали
darh003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 17:17
У меня настала такая фигня когда сменил аммо двери задка (а то старые совсем не держали дверь) - вылечил заменой замка целиком
Сталкер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 00:05
Спасибо, ребят, за советы! Буду пробовать (благо есть из чего выбрать Confused )
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 00:23
У меня бедолага веревочкой уже полгода к фаркопу привязан.
Буду менять крышку целиком (низ подгнил), тады и замок заодно
А с чего началось?
Перед Новым Годом товарищ на работе поменял мне уплотнительную резинку багажника на новую. Себе поменял (на седане 099), у него проблем не образовалось с замком, и мне на хетчбеке 093, тоже захотелось мне,млин.... :-(
Минус замок теперича Sad
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
