думал проблема в бензонасосе, поменял на новый
дёрганья стрелки тахометра меня наводят на мысл какойто траблы в электрике
Надеюсь вылет его штока не забыл отрегулировать прокладками?
Правильно наводит.
Для начальной проверки подмени коммутатор.
в комплекте с насосом были две прокладки одинаковые
не понял как это делать
коммутатор менял вместе с бензонасосом
Крышку трамблёра также недавно менял.
ехать по жаре или попасть в пробку, то через некоторое время машина начинает на ходу дёргаться, ХХ держит еле еле.
мембрана залипает
Если и с другим коммутатором стрелка тахометра ТАКЖЕ хаотически дергается с большой амплитудой,
то причину нужно искать в другом неисправном элементе системы зажигания.
Теперь тебе, кроме вылета штока насоса,необходимо:
1.Проверить зазоры на свечах ( не более 0,7мм),чтобы случайно свечи от инжекторной не попались.
2.Померить все ПЯТЬ ВВ проводов на их сопротивление (каждый не выше 10 кОм)
3.Советую заменить бегунок.Тестером его пробой не выявишь,а цена копеечная.
Если это повторится даже после регулировки вылета штока БН,то в такой момент кинь на насос мокрую тряпку.
Если глюк ушел,значит клапаны насоса травят при повышении температуры,т.е. насос брак.
получается бракованный был и до замены?
почему дёргается стрелка тахометра
дёргается так не всегда, а только в жару когда основательно прогревается мотор.
если прекратить подачу топлива на скорости на ходу она должна просто плавно опускаться.
Провода тоже свежие стоят.
Вот в это время и удобнее искать неисправность.
вот это меня больше всего удивляет...
Так может себя вести дохнущий от температуры Датчик Холла в трамблере. cry
Я все время езжу на ау17дврм с зазором 1 или чуть более мм. БСЗ.
Коммутатору годы, бегунок ......
комплект отходил тысяч 50 на 124 моторе.
Если не выдергивать слова их контекста, то сочетается.
Комплект свечей ау17дврем стал на классический мотор с БСЗ после пробега на 124 моторе.
Коммутатору годы
