Пропало давление масла!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропало давление масла!!!! вывод темы на печать
Besik21
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2017 10:31
Всем доброго дня! Очень нужна ваша помощь! После переборки ГБЦ на ваз 2105 инжектор, пропало давление масла. в ГБЦ меняли клапана (прогорел) и маслосъемные колпачки. После установки ГБЦ на холодную все норм. Как только машина нагревается давление падает. При рабочей температуре лампочка давления гаснет только при 2500 об/мин. До переборки давление было в норме. Поменял датчик давления, не помогло. Масло менял 1000 км назад. В чем может быть проблема? Грешу на то что не правильно собрали голову в сервисе.
Besik21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2017 11:32
Меняй масло и фильтр .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Besik21
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2017 13:55
Думаешь в масле дело? Оно почти свежее, даже цвет почти не поменяло. И до снятия ГБЦ все в норме было.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2017 14:23
Больше в фильтре , но по любому ... при снятии ГБЦ масло и фильтр под замену .
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 13:31
АРКАША писал(а):
Больше в фильтре
да для начала фильтр поменяй
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Матько
На форуме 2 года
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 02:04
Возможно причина в масляном насосе (например, износе шестерен). При возможности отремонтируйте масляный насос, замените изношенные шестерни
за рулем с детства)
Иван Матько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 23:16
Я бы начал с грибка. Скорее всего это он.
Это шестерня привода маслонасоса меняется сверху сняв трамблер
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr_52
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 10:15
Возможно коленвал требует ремонт, с последующей заменой вкладышей
Aleksandr_52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick75
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2102,21043,21074,ЛУАЗ, УАЗ Патриот, Рено Логан
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 01:05
Привет народ! может повторюсь, но в той же теме. Все было хор. при запуске -25 с, после того как убрал подсос загорелась лампа давления, по мере прогревания двиг. она горела все настойчивей и переставала гореть т-ко после 2500 об. Двиг работал до этого безупречно. Карб не донастроил, но на ХХ держал без моргающей лампы 550 об. и не глох! Поменял масл. фильтр.-без изменений. Грешу на грибок. Ну не может двиг. сдохнуть в единочасье((( Масло ЗИК 10в40 менял месяц назад. Ваши советы на основании этих симптомов очень важны.
С ув. Maverick75
Maverick75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 13:48
Maverick75 писал(а):
Грешу на грибок..
Грешишь - поменяй. Или не возишь с собой?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick75
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 01:29
Грешу на грибок..
Грешил-поменял, ничего не изменилось, на высоких оборотах лампа не горит, по мере уменьшения оборотов и прогрева двигателя загорается и постепенно требует все больших оборотов, чтобы погаснуть. Двиг тянет отлично, сизого дыма нет. На гибель движка не похоже. Масляный насос еще не смотрел. Посмотрю-отпишусь. Может кто подскажет что дельное, желательно аргументированное и мнения бывалых оч. интересны.
С ув. Maverick75
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 10:36
Механический манометр нужен. А по результатам решать. Может и сам датчик сдохнуть.
Константин2048
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ2104,ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 13:29
Скорее всего , много грязи в поддоне . У меня было такое . По мере работы движка , грязь забивает решетку маслоприемника маслонасоса , а если постоит , то грязь падает постепенно на дно . Нужно сливать масло - чистить поддон и маслоприемник - потом ставить поддон и промывать движок веретенкой (Как при смене масла ). Возможно , сильное загрязнение каналов двигателя . Тогда лучше промывать с пятиминуткой типа Castrol или аналогичной .
Константин2048 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmi5043
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2115i 1,5 8кл., 21011, ИЖ2125"Комби",ЗАЗ-966, Галант
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 12:19
Поддерживаю Good Автор не уточнил: сам ремонтировал или в сервисе.. После снятия ГБЦ обычно на блоке остаются прилипшие куски прокладки, которую в сервисах чистят как попало. Да и самому иногда можно прозевать. Частички со всей грязью попадают в рубашку охлаждения и картер (вокруг цепи ГРМ). Сосед в прошлом году также попал. После ремонта в не самом плохом сервисе, загорелась лампа в полнакала на второй день. При прогреве накал увеличивался. В общем он накупил лимонаду (не употребляю ничего крепче кофе Pardon )), пришел ко мне. Начали разбирать: маслоприемник был забит, но не критично. Снял насос - в редукционном клапане нашел кусочек какой-то гадости. На холодную, пока масло густое, давления более-менее хватало. По мере прогрева - масло разжижается и большая его часть уходит через редукционный клапан. Вот как-то так...
Dmi5043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
