Питер
Всем привет! Проблемма следующая - при уровне топлива 1/4 бака (по прибору), при повороте налево глохнет или пытается заглохнуть. Дальше по прямой рывками, потом нормально. Понятно, что что-то с забором топлива (наверное
), если кто сталкивался - помогите советом, где, что крутить, менять
(за совет сменить машину или прокладку между рулем и сиденьем заранее спасибо
Калаш
Обычное дело......просто при левом повороте остатки бензина стекают в правую часть, а топливный шланг находится в левой части бака и соответственно бензонасос подсасывает воздух (кстати не есть гуд для бензонасоса). Единственное чем можно исправить это не доводить уровень топлива до такого состояния.
Питер
Раньше такого не было
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Тут такая тема поднималась как то уже. Точно не вспомню, тк смотрел краем глаза:) но что то там было про реле бензонасоса или что то в этом роде. Поиск рулит!
tenerife
У меня такого никогда не наблюдалось странно
MikRo
Питер
Бак цел, но недавно был очень приличный удар левым задним колесом (яма в луже), прямой зависимости не заметил.
По поводу оттока бензина в повороте - не уверен, тогда и при торможении или наборе скорости было бы тоже самое, даи не может в баке прсто так бензонасос валяться. должнабыть какая то маломальски-резервная емкость. Покрайней мере на Опеле у меня раньше была, туда же и обратка сливалась.
:wink:
Sergey_16V
Кто-то писал о таком в отчете о покупке и начале эксплуатации, но без привязки к количеству бензина. А верхнюю крышку бензобака слабо снять? По описанию не будет пластмассовой емкости для остатка.
Питер
Спасибо всем за советы! В выходные попробую залезть в бак - будет что интересное, расскажу.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Питер писал(а):Спасибо всем за советы! В выходные попробую залезть в бак - будет что интересное, расскажу.
Удачи, а это так, на всякий случай:
1.Осторожнее со шпильками, срываются на раз
2.Если пробег приличный, в баке может быть полно дерьма-промой его, хотя бы тряпкой протри.
3.Купи фильтр бензонасоса(не путать с топливным фильтром) и поменяй его-когда вытащишь БН все поймешь(фильтр от нашего топлива становится не фильтром а каким то единым бесформенным куском не понятно чего)
4.Делай все с почти пустым баком, но имей при себе канистру(баклажку) хотя бы 5 л.
Питер
Пара & 3 кола писал(а):Питер писал(а):Спасибо всем за советы! В выходные попробую залезть в бак - будет что интересное, расскажу.
Все понял - спасибо! Почти пустой - это его естественное состояние, а баклажка всегда в холодильнике
Пара & 3 кола
Питер писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Питер писал(а):Спасибо всем за советы! В выходные попробую залезть в бак - будет что интересное, расскажу.
Ну ты, это, на пустом то не особо рассекай-бензонасос любит охлаждатся а замена его- не дешевое удовольствие.
ЗЫ Проверь давление топлива, может БН уже кирдык.
bps
Было у меня такое, намучился в свое время.
Единственное отличие у меня был правый поворот...
Так вот проехал с десяток автосервисов, нихрено ничего никто не смог сделать.
Тогда я полез сам...
там на насос идут несколько проводов, так вот один для показометра уровня топлива, другой для лампочки уровня топлива(посмотри схему), так вот я определил, что глохнет двигатель когда загорается эта хренова лампочка, я просто этот провод отключил и заизолировал. ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лампочка теперь у меня не загорается, Да и хрен бы с ней...
P.S. Симптомы конечно отличаются, но я очень надеюсь что моё сообщение поможет...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
клеммы, которые в баке для насоса, не контачат
У меня абсолютно тоже самое, причем началось внезапно, почему, так и не выяснил
as_hobbit
было у меня такое в девятке, доставал бензонасос, а это сложнее чем в десятке, промыл сеточку на бензонасосе, стало лучше, но победить этот трабл до конца так и не смог. короче говоря надо ездить с половиной бака как минимум. удачи.
