serg103
...льет из-под уплотнителя крышки багажника...уплотнитель-новый...машине 2 месяца. Льет с одной левой стороны...Изнутри просмотрел-неплотное прилегание багажника к уплотнителю, сам уплотнитель промазал силиконом-один хрен льет.
ВОПРОС: кто сталкивался с такой проблемой подскажите, возможна ли регулировка положения этой самой крышки багажника? можно ли его заставить более плотно закрываться? и Вообще может просто поменять уплотнитель?
leon112
Авто: мото, вело
Подкрути резиновые упоры во внутрь, дверь будет плотнее прилегать.
Руками пройдись по уплотнителю может криво поставлен, вставляй до упора.
Савкин М.В.
Проверь задние фонари, может через них. Я свои посадил на герметик и все в порядке.
svv
serg103 писал(а):...льет из-под уплотнителя крышки багажника...уплотнитель-новый...машине 2 месяца. Льет с одной левой стороны...Изнутри просмотрел-неплотное прилегание багажника к уплотнителю, сам уплотнитель промазал силиконом-один хрен льет.
Вы уверены, что льёт через уплотнитель? Часто льёт, например, через плохо вклеенное стекло.
Для улучшения вентиляции салона я, например, умышленно вырезал в верхних боковых частях проёма уплотнитель где-то сантиметров по 15 с обеих сторон. Эксплуатирую почти 3 года, "живу" на открытой стоянке. Не видел, чтобы лило ни зимой, ни летом.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Машинке тоже чуть больше пары месяцев , пока разбираюсь. вот ведь засада
, тут после дождя заметил что у левого габарита свет какой-то странный. стукнул по нему тихонечко, а там вода плещется , сантиметр по высоте... вытаскивал запаску и обнаружил пластиковые емкости сразу за колесом, ... там водищи (блин, хоть бы кто про аквариум в машине предупредил
). нужно разбираться откуда вода попадает. хотя уплотнитель смотрел, вроде в норме. мля , ща сейчас похолодает, вот удовольствие сырость разводить 8-)
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
У меня тоже было не плотное прилегание. Регулировка пятой двери не помогла. Я наклеил на саму дверь уплотнитель из магазина "все для дома" коричневого цвета (бывают еще белые) вроде для окон. Он на самоклейке бывают в виде трубочки и какбы ребрами. Течь пропала.
OlegD
Основная течь идет через задние фонари, особенно если течет в боковые ниши. Заклеивать нужно весь фонарь по периметру, у него протекает пористый уплотнитель, он намокает и начинает пропускать. У себя я его пропитал герметиком и замазал строительной замазкой, теперь багажник сухой. Уплотнитель пятой двери течь не может (исключение при косом, очень косом дожде), в основном прилегает он плохо в месте изгиба (я уже писал про это), у себя я в этом месте вставил резиновую трубку (протащил ее через небольшое отверстие, благо штатный уплотнитель хорошо тянется), теперь уплотнитель прилегает везде нормально.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
OlegD писал(а):Основная течь идет через задние фонари, особенно если течет в боковые ниши. Заклеивать нужно весь фонарь по периметру, у него протекает пористый уплотнитель, он намокает и начинает пропускать. У себя я его пропитал герметиком и замазал строительной замазкой, теперь багажник сухой. .
Но и иначе воды в фанарях не может быть. будем герметизировать
придется вспомнить опыт клейки аквариумов
ЮРИЙ 177
Есть же гарантия, чего ты паришься.
Езжай к ним и пускай мучаются, если не смогут устранить, то пусть меняют автомобиль по той же гарантии.
