Неисправность " карлсона "
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неисправность " карлсона " вывод темы на печать
Никита73
На форуме 2 года
Авто: ваз 2110М 2001 года выпуска. Двигатель 2112 1.5 16 клопов.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 15:00
Доброго времени суток!
Такая проблема:
Сейчас зима наступила -5 -8 градусов. Жарит печка на полную, когда решаю выключать ( ибо жара ) через минут 5-10 подрубается " карлсон " молотит и молотит.. не останавливаясь. может и 10 минут молотить. ( дольше не пробовал ) при этом, температура на приборной панели НЕ опускается ( стрелка )
Пробовал разные " сценарии " развития выключения.
Карлсон молотит - включаю печку, через минуту он выключается САМ.
Начинает молотить, жду минуту Максимум две, выключаю зажигание, "карлсон" перестает молотить ( замечаю температуру на приборке .. примерно 102-104 гр ) и !!!!! включаю зажигание ( по сути, если Карлсон не охладил мотор, он снова включается при включении зажигания ) он молчит и температура висит 90-92 градусов по приборке!!!
Эти расхождения в показаниях и работа "карлсона" меня очень беспокоят и раздражают.
Заранее скажу, что ВСЕ массы протянуты 100% ибо недавно это делал. приборка НЕ ерундит (а то бывает, при включении потребителей температура ерундит и завышает показания температуры )
У меня подозрения на какой-то датчик.
Автомобиль :
Внимание! спасибо за внимание Pardon
Всех с наступающим!
Никита73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 15:45
На приборке стрелка температуры, это не тот датчик по которому эбу включает вентилятор.
Если долго работает вентилятор охлаждения, и не охлаждает, и не выключается. То копать в термостат, или мыть радиатор снаружи от грязи.
Глюки стрелки температуры, не приятно, но на вентилятор не влияет. Смотреть диагностикой шнурком, надо на температуру.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 16:32
В профиль занеси.
Термостат заклинил и не открывает большой круг через радиатор.
Убедиться легко.
Во время работы карлсона пощупай нижний шланг от радиатора на термостат.
При такой неисправности он ощутимо холоднее верхнего.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 16:44
А крутится то он в ту сторону? Должен гнать воздух на движок. Wink
И вообще, крыльчатка то не проворачивает часом на валу?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 21:50
Радиатор ставил Летом новый.
В том то и дело, что вроде как охлаждает, ибо когда вырубаешь зажигание, после того как он помолотил 1-2 минуты , температуру показывает правильно и вентилятор не включается, при повторном включении зажигания.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В профиль занеси.
Убедиться легко.
Завтра утром проверю обязательно и отпишусь.
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Если такое будет ( не в ту сторону " дует " то.. на станции поставили неправильно, исправим ) тоже проверю.
Спасибо
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 21:55
По симптомам термостат
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 22:04
Никита73!
У нас удобнее цитировать не весь пост,а лишь нужную часть,выделив ее мышкой,а потом в профиле нажав цитировать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 22:12
Понял, спасибо
Кандёхай веселее Wink
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 23:51
Никита73, а ещё тут принято, у правильных пацанов, перед созданием новой темы пользоваться Поиском по форуму, ибо в Правилах форума написано:
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции,.. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Ты просто не представляешь себе, сколько тут тем про "карлсона". Wink
Ответь сам себе на вопрос: Нахрена ещё одна? lol1
А если по делу, то заклинивший термос - действительно самая вероятная причина. Про "дулку" я написал просто, чтоб "расширить" круг поиска.
Проверить легко: на холодном моторе снимаешь разъём с ДТОЖ (эт который двухконтактный, на термосе который), включаешь зажигание, мотор не заводишь... Карлсон должен "полететь". Выключаешь зажигание, одеваешь разъём, снова зажигание ВКЛ. - карлсон должен молчать.
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 00:11
Я конечно за это дико извиняюсь, скажу честно, пробежал Бегло по темам " Карлсона " и не нашел таких симптомов что у меня, а именно того, что отрубаешь зажигание, включаешь и Карлсон уже НЕ работает и вместо 102-104 показывает 90-92
Это тоже проверю.
Все завтра проверю и прям по пунктам распишу все.
Спасибо за понимание.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 00:14
Если бы крутился в обратную сторону,то вот это:
было только в движении,а стОя на месте он,как обычно,выключался бы не позднее,чем через минуту.
А не нужно ИМЕННО ТАКУЮ искать.
Взял бы наиболее понравившуюся и продолжил ее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 00:23
Вот тут не понял...
Почему он должен выключиться через минуту? Он выключается не по времени, а по температуре с ДТОЖ. Если ДТОЖ не "видит" реального падения температуры до порога отключения, то почему "мозг" должен выключить "карлсона"?
Или я опять чего то не допонял? lol1 Pardon
+100500 Good
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Вот чой-та этот самый момент лично мне подсказывает, что не всё в порядке у тебя с силовой электрикой, массами, плюсами с гены и с аккума... Чо бы ты там не вещал про "протянутые" массы. Pardon
Когда ты включаешь зажигание, но не заводишь мотор - напруга одна, показания ДТОЖ одни. А вот когда мотор заведён - напруга другая и, соответственно, показания ДТОЖ другие, которые и "включают" карлсона. Wink
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 00:38
Само собой.
Потому что (из опыта) он даже летом сбрасывает температуру заложенного в ЭБУ интервала МЕНЕЕ,чем за минуту.
Естественно при исправном термостате и НЕ загороженном картонкой радиаторе.
Желающие могут легко в этом убедиться.
Кстати при ХХ пауза между включениями при исправной системе в 2,5-3 раза дольше,чем время работы карлсона.
В обоих этих случаях с ДТОЖ идет АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЙ сигнал,
т.к. с ЭБУ на него стабилизированная на уровне +5 вольт подпитка дается.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/P0118.gif
PODумай
O Lишней
SKорости !
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 10:32
если такой бросок в показаниях со 104 до 92 то это явно где-то контакты моросят...
покури массы приходящие на мотор для начала. в районе заглушке распредвала.
далее массу с акб на кузов . у тебя в момент вулючения карлсона из-за слабого контакта уходят ацп эбу , он этот уход интерпретирует датчиком температуры как её повышение...
...всё ж просто...
можешь в момент долгого кручения вентилятора разомкнуть его клеммы в питающей колодке , показания ''температуры'' по бк сразу придут к норме. что и подтвердит сдвиг АЦП
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 10:47
Вона ты о чём... А если он крутится "не туда" или если крыльчатка на валу проворачивает? Wink
th2
Спасибо, а я и не знал. wwow
А при плохих сигнальных массах датчиков он тоже одинаковый будет?
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 16:44
Я выше об этом писАл.
Это нереально! Она улетит!
Посмотри как она закреплена.
А вот это уже нет!
Спиди Гоньсчег объяснил,но маловероятно,что ТАК резко ЭТА масса скачет всего лишь при вкл/откл зажигания,
тем более,что масса датчиков там НЕ силовая,а вот в салоне ОБЩАЯ с контактом реле карлсона и ЭБУ масса ОЧЕНЬ даже может шалить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 16:55
не от зажигания , а от карлсона , Саш
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 17:07
Имеешь в виду,что:
при отключении зажигания отключается и карлсон,а при этом его ХРЕНОВАЯ цепь массы,
к тому же общая с ЭБУ, может в контакте сбоить?
Да.Такое возможно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 21:56
В общем, народ
Карлсон " дует " туда. ( на двигатель, всасывая воздух с улицы, через радиатор )
С датчика скинул штекер, Карлсон при зажигании заработал ( до сих пор чек горит Very Happy )
Прогрел машину, печку отрубил, пошел под капот, карлсон заработал, и патрубки ( верхний и нижний ) сравнялись по температуре ( очень горячие, обжигают руку за 1-2 секунды ) до срабатывания карлсона нижний был менее кипяточным, нежели верхний.
Но увы, по времени меньше молотить не стал...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Массы все прокинуты и зачищены + проведены доп массы. с Гены на кузовщину, с кузова на - АКБ, с Минуса Акб на модуль всей проводки ( под панелью по середине )
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Кстати, вот.. это может быть. Очень даже похоже на мою ситуацию. Но, КАКУЮ еще массу копать?
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 22:46
Термостат восьмерочный,или -082-й ?
Такое впечатление,что у термоэлемента отвалилась тарелка клапана малого круга.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 23:09
Хм.. тоже вариант. Good
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 23:38
Стандартный восьмёрочный
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Я так понимаю, скорее всего мне готовится к смене термоса? или, все же дело пахнет неправильной напругой ?
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 23:58
Значит этот клапан мог с края одной из рогатин слететь и встать на перекос.
Снимешь - увидишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (02 Января 2018 20:19), всего редактировалось 1 раз
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2017 00:10
Спасибо, пока тепло, разберу если успею!
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2017 00:27
Если будешь покупать новый термос,то в магазине продуй его,а дома не забудь еще ДО УСТАНОВКИ сварить с термометром.
PODумай
O Lишней
SKорости !
