НЕ ЗАВОДИТСЯ ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> НЕ ЗАВОДИТСЯ ВАЗ 2107 вывод темы на печать
Олег 953
На форуме 2 года
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 10:48
Короче у меня ваз 2107,со стартера не заводится.Искра с катушки на трамблер идёт,с трамблера на на свети нет.В самом трамблере на кантактах искра есть.Посоветавали мне завести с талкача.Сам удивился завелась без проблемам,работает как и должна.В чем может бытьь проблема?
Олег 953 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 11:19
Разница бегунок и крышку трамблера. Благо они копейки стоят.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег 953
На форуме 2 года
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 12:50
менял и крышку и бегунок было всё хорошо.Когда произошла эта проблема попробовал стрые крышку и бегунок не помогло пробовал комбинировать не выходит
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:05
Измерь напряжение аккумулятора, если менее 11В (при всех отключенных электроприборах), то одна банка закорочена, АКБ под замену.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег 953
На форуме 2 года
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:09
было такое предположение.Но когда закорочена банка напряжение всё равно должно проходить до свети,а оно "застряет" на трамблерё.Сегодня приедет машина вторая попробую с неё поставить акум(думаю не в этом проблема,но проветить мтоит).
v_andrew
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:24
Доходить оно доходит, только при включении стартера оно еще на 2В проседает и 8 вольт уже недостаточно для работы контактной системы зажигания.
Есть методика пуска двигателя с такой неисправностью: подкачать топливо в поплавковую камеру, насосом-ускорителем (нажимая педаль газа) накачать бензина во впускной коллектор, прокрутить коленвал стартером 5 сек и отпустив стартер, не выключая зажигание. выжать газ. Смысл - ухватить разряд на свечке после отключения стартера, которого может хватить для запуска двигателя.
Олег 953
На форуме 2 года
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:36
спасибо.приедет вторая машина проверю как она себя поведёт на другом акуме
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 02:37
Проверить в бегунке сопротивление http://ozapuske.ru/wp-content/uploads/2016/10/begunok-tramblera-005.jpg и на пробой (на массу)
Так же проверить сопротивление ВВ проводов и свечей .
На классике с контактным зажиганием свечи должны быть без резисторнымы . То есть без сопротивления в центральном электроде - А17ДВ (без Р) или их аналоги .
ВВ провода так же должны быть с минимальным сопротивлением .
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Возможно оба бегунка накрылись (пробой , или сопротивление) хоть закомбинируйся Pardon
Об этом позже ... а пока проверь выше написанное и отпишись .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 11:26
Аркаша... Шо за глупости ви говорите...
А17ДВР выпускались ещё в довосьмерочную эпоху. И прекрасно работали. Более того, для снижения помех в ДВ и СВ диапазонах в ВВ провода устанавливались дополнительные резисторы. И все прекрасно работало.
Так что проверять нужно только на обрыв.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 13:20
Вова Длинный Объясню на пальцах Wink
ВВ провода в старых контатных системах были просто медные (без внутреннего сопротивления) . Сопротивление встраивалось либо в колпак (наконечник) одеваемый на свечу (ГАЗ , УАЗ , Москвич ) , или применялись свечи с резистором (ВАЗ) .
Сейчас в продаже в основном провода с сопротивлением , при чём весьма высоким .
Теперь берём средние значения сопротивлений и считаем ...
бегунок 4 кОм + свеча 5 кОм + два ВВ провода по(в лучшем случае) 4 кОм = 16 кОм
Это уже на грани допустимого да же для "восьмёрочной" системы , не говоря о классической контактной .
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 14:33
АРКАША
Объясняю на пальцах: при таком напряжении сопротивление в пару десятков ком не играет никакой роли. Если бы оно играло роль, то на классических вазах не применялось бы сопротивление в бегунка и свечи выпускались бы без внутреннего резистора.
Открой мне секрет: для каких машин в 1980 году выпускались свечи А17ДВР??? А???
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 15:02
Для любых,потому что тогда даже ПВППВ-40 только появились,а о силиконе и не мечтали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
v_andrew
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 18:43
Свечи, бегунки, трамблеры - все это замечательно, но с толкача-то мафынка заводится, а со стартера нет...
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 20:12
v_andrew
Судя по тому, что тс больше не пишет, мы зря за него переживаем.
Олег 953
На форуме 2 года
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 13:52
ребята я не знаю в чём там была проблема.Всё проверил не чего не нашел всерхестественного и решил что пока и так сойдёт .У таких машин бывает что и само проходит .
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 14:07
с талкача завелась без проблемам
А пока каждый раз с толкача заводить ? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
