Tempo
Авто: Vaz 21102
Здравствуйте Уважаемые. Столкнулся с такой ситуацией: при затяжных поворатах особенно направо от колес( не смог найти от какого) издается скрежет, шоркание, как только заканчивается поворот и еду по прямой скрежет тут же прекращается. Воя подшипников нету вроде. Люфта тоже. Сегодня снял тормозные барабаны, все чисто, колодки новые (думал что накладки отвалились), тросы ручника на месте ничего не задевает ступицу. Задняя подвеска проста как телега, думаю кроме подшипников ступиц издавать звук там нечему. Так вот хотелось бы узнать что еще может скрежетать. Глушак проверял, все ок. Подкрылок нету.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Tempo
Авто: Vaz 21102
Амортизаторы новые.
Походу лопнула нижняя пара болтов крепления полуоси
В повороте загружается полуось и её выворачивает с барабаном и трет по колодкам
Tempo
Авто: Vaz 21102
алекс спб писал(а):Походу лопнула нижняя пара болтов крепления полуоси
Интересно, нужно посмотреть. Спасибо
Tempo
Авто: Vaz 21102
Проблема была в самой ступице. Лет 6 назад сорвался болт в ступице, времени не было, поставил новую ступицу ВолгаАвтопром. Тогда еще мастер сказал, что что-то легко вошел подшипник. Сегодня выявили, что подшипник неплотно сидел в ступице, при дергании колеса мастером, слышался стук. В сервисе была ступица с разбора поставили, скрежет исчез. Думаю перекашивался барабан с ступицей и терся о колодки. Теперь все ок. Тема закрыта.
