ВАЗ 2110 Дворники работают только в третьем положении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2110 Дворники работают только в третьем положении вывод темы на печать
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 11:14
ВАЗ 2110 Дворники работают только в третьем положении,на 1 и 2 не работают но щелчок есть,реле поменял,таже картина. Только на третьей скорости и приходится ловить их по тому что они не доводятся . Люди кто сталкивался помогите(я не особо шарю в терминах и проводки,начинающий ковыряльщик в отечественном авто-проме я)
Goltikov85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 13:40
Только поехать к автоэлектрику , может ещё можно отремонтировать , хотя очень похоже что моторчик под замену. Что то до 2 000 р. cry
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 15:01
Хотя бы пробник с лампочкой найти можешь?
ВАЗ 2110
В профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 15:21
Ему проще к автоэлектрику , пишет начинающий , не прозвонит.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 15:56
Тогда бы не было смысла у нас на форуме региться и вопросы задавать.
Если не совсем безрукий,и хоть немного с мозгами (а судя по прежней теме это так),то при помощи подсказок все сможет сделать сам,
вот только снимать жабо зимой,чтобы к моторчику дворников и его присоединительной колодке подлезть,не очень комфортно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 19:30
Ручки то у меня не совсем из попы)) Просто начинающий я. В прошлой теме по подсказкам добрался до проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
мне не в лом к эекрику сьездить,но честно сам хочу попробовать,какой то кайф от этого получаю.
Добавлено спустя 1 минуту:
а жабо я уже снмал,трапецию менял месяц назад.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Так всё таки,что мне сделать мужчины? И я могу сморозить глупость но если бы сгорел моторчик разве они бы работали на третьей скорости?
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 19:55
Ну я же и говорю,что не безрукий. Drinks or Beer
Да.Это особенный моторчик.Ему не как печке нужно два провода питания плюс и минус,а три.
Один общий идет на массу,по второму включается прерывистый и медленный режим,
а вот по третьему,который у тебя работает,как раз быстрый.
что мне сделать ?
Сначала ответить есть ли пробник с лампочкой,
а если нет,то сделать его,или купить самый дешевый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 22:48
Кроме того , что перегорели обмотки моторчика , бывает , что окисляются контакты внутри моторчика , т.е нужно разобрать . Всё это геморно особенно зимой , летом , да в отпуске другое дело. Скажу только за себя - я бы купил новый и поставил , а с этим поковырялся бы летом. Если будешь менять сам , не забудь про регулировку , инфы много а нете. Дерзай и удачи.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 16:49
Лично у меня окислялись контакты в разъёме у моторчика дворников, фишку пошевелишь, опять заработают.
Нужно снять, почистит контакты, но мне лень facepalm
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotoshnik
На форуме 5 лет
Авто: 21113 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:29
Боюсь соврать, по-моему такая же проблема была, описание ее нашел в талмуде "за рулем" по десяткам, он по0моему есть на автопроспект.ру
В самом моторчике за разные режимы разные контакты отвечают, выглядят как тонкие изогнутые пластинки, ездящие по контактным кольцам моторчика, в моем случае смазка в моторчике (или моторедукторе, как он называется-то?) затвердела, от нее отвалился кусочек и попал под какой-то контакт, ну короче там на месте видно будет что не так
Самый гемор первый раз снимать трапецию с мотором, там поворот вокруг оси на 90 градусов , остальное (разборка жабо) просто, но немного муторно...
Lotoshnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 00:24
Спасибо,дождусь слегка потепления и приступлю к разбору. По мере позникновений затупления буду писать)) еще раз спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
боюсь показаться совсем глупым,но регулировку чего мне надо не забыть?
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 12:17
И еще Мужчины пока не приступил к разбору,на одном форуме читал что это может быть сама ручка переключения дворников,мол надо разобрать торпеду и заменить её. Это правда?
что мне сделать ?
сделал пробник
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 15:44
Конечно может - об этом ниже.
сделал пробник
Отлично.
Тогда начнем с простого,пока не снимая жабо:
1.Откручиваем и снимаем оба кожуха рулевой колонки,чтобы добраться до переключателя дворников.
2.Один конец пробника цепляем на массу кузова,а другим будем щупать напряжение на контактах.
3.Нажимаем на фиксаторы с боков переключателя дворников и вынимаем его,не отсоединяя колодку.
4.Включаем зажигание и проверяем пробником приходит ли напряжение по ЖЕЛТОМУ с Голубой полосой проводу на клемму 53а колодки переключателя.
5.Если приходит,то,перепрыгнув прерывистый режим, включаем весло в медленный постоянный режим и проверяем пробником наличие напряжения
на СЕРОМ проводе клеммы 53 колодки переключателя.
Если оно на СЕРОМ есть,то тогда придется уже лезть под жабо к колодке моторчика дворников.
На той колодке при включенном зажигании и медленном режиме тоже на СЕРОМ проводе должно быть напряжение.
Если оно есть,и контакты в этой колодке не окислены,то проблема в самом моторчике.
Наиболее вероятно,что износилась до предела третья щетка.
Если руки золотые,то ее можно подобрать и заменить,но обычно меняют весь моторчик с редуктором в сборе.
Схема,для лучшего понимания:
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 22:45
Настройка трапеции дворников , это если будешь снимать или менять моторчик. Вот почитай , может захочешь и себе : http://лада2111.рф/tuning-other/301-zona-ochistki
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 14:35
до контактов дворника можно не снимая жабо. я откручивал тряпочную защиту. убирал ее. и отодвигал бачок расширительный-предварительно снял пароотводящий шланг от печки(он проходит сквозь защиту тряпошную)
и шевелил контакты. gpn
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 21:19
Да что там его снимать , я когда мудрил с печкой много раз это делал , 10 мин. не торопясь и с пивом.
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 11:20
спасибо вам Мужчины,в субботу начну разбирать это ЛАДА-ЛЕГО! отпишу вам потом. Спасибо еще раз!
Михаил_86
На форуме 3 года
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 20:48
проблема, не стал новую тему создавать
в мороз от -5 и ниже, либо даже при 0 но с большой влажностью, не работают дворники в любом положении. Слышно только как реле щёлкает. Реле рабочее. Если подёргать за поводок дворника, ну т.е. пошевелить им туда-сюда, так сказать сдёрнуть с места (буквально несколько раз), то всё сразу приходит в норму. Если же не дёргать поводок, а просто сидеть с работающим движком, то дворники начинают срабатывать только после прогрева подкапотного пространства (минут через 7-10)
в чём проблема? у электродвигателя 2 состояния, либо работает, либо нет - сгорел (межвитковое КЗ на якоре/роторе и статоре), подшипник заклинило. Редуктор что-ли клинит/замерзает масло если оно там есть.
подскажите кто сталкивался
Михаил_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 20:55
Михаил_86 писал(а):
в чём проблема?
Поржавевшие оси поводков подклинивают во втулках.
Разбирать,зачищать,смазывать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Михаил_86
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 22:43
Михаил_86 писал(а):
в чём проблема?
это опыт? или предположение?
спасибо, гляну
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 22:55
Михаил_86 писал(а):
это опыт?
Конечно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 17:05
Михаил_86
А какие щётки у тебя стоят ? Бывает бескаркасные лопухи не стандартные ставят , у моторчика мощей не хватает что бы плужить их по сухому стеклу , помогает стеклоомыватель , по мокрому всё работает.
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 13:41
Спасибо большое вам всем! Всё починил! дело было не в бабине...))) контакты окислились
rastofor
На форуме 3 месяца
Авто: 2110 16 valve 2002
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 11:22
Решил не создавать новую тему, так как у меня такая же ситуация как у автора темы. Ваз 2110 Дворники работают только в 3 положении, реле начинает щелкать при включении первого. Пробовал ставить другой моторчик - тоже самое, поменял подрулевой переключатель на новый - тоже самое, реле ставил с другой десятки, рабочее - тоже самое.
Напряжение есть везде где написано
Еще почему-то на колодке самого моторчика цвета проводов не совпадают с колодкой.
Может кто знает какой провод за что отвечает?
Помогите советом пожалуйста, замучился уже
rastofor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 12:16
Все верно - они и не должны совпадать,т.к. производитель моторедукторов не обязан придерживаться стандартов АвтоВАЗа по расцветке.
rastofor писал(а):
в медленный постоянный режим и проверяем пробником наличие напряжения на СЕРОМ проводе клеммы 53 колодки переключателя.
Напряжение есть
А теперь проверь приходит ли при этом напряжение по СЕРОМУ проводу уже в колодку моторчика.
Скорее всего его там не будет,тогда ищи где потерялся контакт этой цепи по пути от правого весла до моторчика.
Скорее всего проблема в колодках-соединителях,расположенных в салоне за блоком предохранителей.
Схемка в помощь:
https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/04/dvor3.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
