Автор |
Сообщение |
vitaminC
Добавлено: 12 Июля 2004 10:21
Все же не могу понять, стоит ли в классику лить импортное масло ??? или достаточно отечественного??? У кого есть какие соображения на эту тему... опыт и т.д.? _________________ ВАЗ 21053 2003г
Вернуться к началу |
Tony999io
Добавлено: 12 Июля 2004 15:57
риторический вопрос:
зачем покупать сливочное масло если можно делать бутерброды с маргарином?
только во втором случае появится язва
так и с движком
SLASH_1111
Авто: Seat Leon Copa
Добавлено: 12 Июля 2004 17:26
vitaminC писал(а): | Все же не могу понять, стоит ли в классику лить импортное масло ??? или достаточно отечественного??? У кого есть какие соображения на эту тему... опыт и т.д.? |
Советую почитать нашу дискуссию в разделе ГСМ. ?Стоит ли заливать масла Маннол?. Я там много распинался и своего добился.
vitaminC
Добавлено: 12 Июля 2004 17:35
Tony999io писал(а): | риторический вопрос:
так и с движком |
че-то я не думаю, что от маргарина язва появится
... вопрос только в том, что его не очень приятно есть....
также мне кажетсяи с движком - переварит он и отечественное масло - многие знакомые заливают - и ничего, нормально катаются... _________________ ВАЗ 21053 2003г
LT
Добавлено: 13 Июля 2004 12:09
Главный постулат в этом - заливать неподдельное масло. _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Добавлено: 13 Июля 2004 13:22
LT писал(а): | Главный постулат в этом - заливать неподдельное масло. |
... И ПОЧАЩЕ.. Только вот как его отличить...
Ну есть несколько признаков:
1) фирменный магазин
2) высокая цена.
3)фирменная упаковка с защитой.
Я много лил Кастрол, потом когда цены на него поднялись, Лукойл,
сейчас вот залил Шелл полусинтетику.
Похоже фирменное... Емкость с градусником, крышка сворачивается, и еще надо вытянуть носик и сорвать пломбу... _________________ vaya con Dios el amigo
380 вольт
Добавлено: 13 Июля 2004 15:06
Использую Esso полусинтетика, 630 руб. 4 литра. Дороговато, но на 10 т.км. хватает. Имею 130 000км без кап.ремонта. (21053)
Сосед пользует Лукойл, (55000км), добавляет литр на тысячу км. _________________ электрик
Limoshka
Добавлено: 14 Июля 2004 17:49
380 вольт писал(а): | Использую Esso полусинтетика, 630 руб. 4 литра. Дороговато, но на 10 т.км. хватает. Имею 130 000км без кап.ремонта. (21053)
4 литра на 10 тыс.?
У меня Esso 4 л на 5500 только хватило  _________________ ВАЗ 21093, 99г.
avsh-07
Добавлено: 15 Июля 2004 08:09
Чой то не понял я тут терминологию..
Масла хватило на 10 тыс или 5 тыс. ... оно что уходит у вас куда-то....
Что значит "хватило"... _________________ vaya con Dios el amigo
Cherry70
Авто: Мечта
Добавлено: 15 Июля 2004 08:28
Истину глаголет сей джентльмен. 8-) _________________ Управляю мечтой.
Cherry70
Авто: Мечта
Добавлено: 15 Июля 2004 08:32
Сосед пользует Лукойл, (55000км), добавляет литр на тысячу км. |
И это верно - тоже езжу на ЭССО уже почти год - а уровень масла от заливки до заливки абсолютно в пределах нормы. Мой брат ездил на ЭССО (21083) - продавал машину с 150 000 км - загоняли на стенд (покупатель был придирчивый) - показатели двигателя как у новой машины. 8-)
Вывод - не лейте бодягу (Лукойлы всякие и т.п.) - фигня все это. Сами то небось водочку какую пьете? Вот-вот... 8-) _________________ Управляю мечтой.
Cherry70
Авто: Мечта
Добавлено: 15 Июля 2004 08:36
avsh-07 писал(а): | Чой то не понял я тут терминологию..
Что значит "хватило"... |
Вот и я о том же - а под машиу не пробовали смотреть - може утекает. А если на 5 тыс. то вообще интересно как двигатель то ЕСЧО жив? Ему же абзац должен был прийти уже на второй тыще после замены... _________________ Управляю мечтой.
Cherry70
Авто: Мечта
avsh-07
Leon_Ch
Добавлено: 15 Июля 2004 11:15
380 вольт писал(а): | Сосед пользует Лукойл, (55000км), добавляет литр на тысячу км. |
Хорошо твоему соседу !!! На 10 тыс км выльет масла 10 литров. Ему и масло менять не надо - всё время свежее.
А если серьёзно то поменял я кольца на 77 тыс км и залил полусинт. ZIG 10W30 . Проехал 1000 км - масло не убывает, а до ремонта двигатель не сильно, но ел масло и изолятор свечи в 4-ом цилиндре копчёный был. Сечас всё в норме, но появилась одна хренотень. Когда двигатель хорошо прогреется, то на очень низких оборотах начинает подмаргивать лампочка давления масла. Значит насос качает масло с давлением ниже 0,4-0,8 кг/см . На минералке этого не было! Может нужно на лето 10W40 заливать или насос довести до ума.
А возможно какие- то другие причины, например появились зазоры в опорах распред вала. У кого подобное что было?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Добавлено: 15 Июля 2004 15:21
так и с движком | ты абсолютно не прав,да если лить синтетику то будет хорошо но и при советской минералке м8 ничего с мотором не будет и ни о какой язве не может идти речи _________________ чудес не бывает пора это понять
Tony999io
Добавлено: 15 Июля 2004 18:15
raceleiter писал(а): | Tony999io писал(а): | риторический вопрос:
так и с движком | ты абсолютно не прав,да если лить синтетику то будет хорошо но и при советской минералке м8 ничего с мотором не будет и ни о какой язве не может идти речи |
вопрос по существу вы уважаемый себе м8 льете?
а знаю я одно что одна машина прошла 200тыс
вторая 170 и износа нет а знакомый с такими как у вас мыслями купить подешевле за 200 тыс 3 раз на капремонт поехал наверное потому что масло дюже хорошее
Mihail_07
Авто: много разных
Добавлено: 16 Июля 2004 05:45
Интересный вопрос получается, сам вопрос предполагает ответ, естественно импортное лучше на много порядков... вот ставят люди палёные запчасти, льют аи-76 и жалуются на отечественный автопром, а как купят иномарку так делают и ТО чётко по книжке и ремни меняют и масло хорошее льют и поражаются как это она не ломается и так хорошо ездит... аж противно становится... _________________ С уважением, Михаил.
