МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Михаил_86 писал(а):Понял, спасибо.
Буду делать по вашей схеме, ничего сложного (вроде)
Как лучше делать, обжимка коннекторами с последующей пропайкой?
Пайки соединений и клемм достаточно.
Разъем ЭБУ разбирать не нужно.
Изоляция - термоусадкой.
На днище могут быть аж ТРИ свободные шпильки - за кронштейном, в районе прикуривателя. Их стоит использовать
МаксимS писал(а):Пайки соединений и клемм достаточно.
Не всегда... Особенно, если внутри клеммы сильно окислилось. Нужен будет "ядрёный" флюс, о последствиях применения которого не мне тебе рассказывать.
Правильней будет разжать клемму, её и провод зачистить и НЕ ОБЛУЖИВАЯ снова переобжать. А уж вот затем всё это дело и облудить.
Да, это хлопотней, зато правильней!
МаксимS
NAUexx писал(а):МаксимS писал(а):Пайки соединений и клемм достаточно.
Давай смотреть ближе к реальности. Может мы о разных клеммах полемику ведем?
У Я 7.2 массы внутри салона. Обычно сильных окислов в этом месте не наблюдается. (во всяком случае более десятка машинок 2004--09 годов делал, окислов не наблюдал в принципе). Все отлично паяется с достаточно "пассивным" Ф3 флюсом
Разжимать-зажимать клеммы (под М6) стоимостью 50 коп... А нужно это? Не проще взять 5 шт новых + еще 70 см провода 2.5 мм2
Три обжимки - разжать, скрутки разобрать и перепаять. Кол-во проводов после переделки заметно уменьшится. Если очень хочется - поверх обжать...
F3 или ЛТИ-120 - выше крыши!
Как-то так, не очень усложняя
Ну, согласен, в салоне то да, можно и просто облуживанием обойтись.
МаксимS писал(а):Разжимать-зажимать клеммы (под М6) стоимостью 50 коп... А нужно это? Не проще взять 5 шт новых + еще 70 см провода 2.5 мм2
По идее, именно так и нужно делать, т.е. новыми клеммами!
И время сэкономишь, и проще так. Просто я имел в виду тот случай, когда подходишь к вопросу по дилетантски, "с голыми яйцами", т.е. когда нет под рукой припасённых материалов.
МаксимS
И такое бывает! Не спорю
МаксимS писал(а):И такое бывает
А чаще именно так и бывает... Например, в моей деревне ещё набегаешься, чтоб найти эти клеммы.
Михаил_86
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
МаксимS
Это реле БН
Это тоже реле БН
Цитата:описания не соответствуют схемам.
Иногда бывает. Страшного ничего, в принципе.
Михаил_86
При сохранении "Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 11183" в .jpeg на ПК, файл имеет название 114.jpg
Значит схема как-раз для моего 114 движка Е2
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Так там под названием схемы указаны типы контроллеров: 21114-1411020-30 , 21114-1411020-31,32 . То есть как раз Я7.2 и БОШ 7.9.7 8 кл. Ориентироваться лучше как раз по типу контроллера.
Михаил_86
Kogor писал(а):Так там под названием схемы указаны типы контроллеров: 21114-1411020-30 , 21114-1411020-31,32 . То есть как раз Я7.2 и БОШ 7.9.7 8 кл. Ориентироваться лучше как раз по типу контроллера.
Точно! только тип контроллера я не помню. Последний раз видел его 5 лет назад при смене ПО. При исправлении масс "вспомню" -).
хотя так на вскидку, без гул-поиска, что помню:
движки 21114 и 11183 ничем не отличаются, только табличкой на стакане. Блок у обоих 1118, то бишь калиновский
Михаил_86
Kogor кинь(те) ссыль на "Пробую B104DQ17 Led."
не в теме просто -)
Kogor
B104DQ17 Led это прошивка для БОШ 7.9.7+. Приобреталась там же, где и I204LR57 v7.3 ledokol. Т.е. у автора на
сайте.
