Добрый день. Нужен совет.
Подъехал к магазину, температура по бортовому компьютеру была 102 градуса. Глушить не стал, по тому что вот вот должен был включиться вентилятор охлаждения радиатора, включается при 104 градусах. Вентилятор не включился. Тосол погнало через пробку. Скинул клемму с датчика температуры. Вентилятор заработал. Хочу спросить почему не включился вентилятор. На всякий случай, тосол недавно менял, радиатор промывал, термостат новый.
c105
смотри фишки вентиля на окислы контактов
TDream
max69rus писал(а):Скинул клемму с датчика температуры. Вентилятор заработал.
Ревизию ДТОЖ.
c105 писал(а):смотри фишки вентиля
Не чуди!
max69rus ! Модель авто в профиль пропиши.
max69rus писал(а):температура по бортовому компьютеру
Этот БК имеет функцию управления вентилятором?
Цитата: была 102 градуса. Глушить не стал, по тому что вот вот должен был включиться вентилятор
Грамотно.
max69rus писал(а):включается при 104 градусах. Вентилятор не включился. Тосол погнало через пробку.
Начать с
TDream писал(а):Ревизию ДТОЖ
и проверить температуру закипания залитой жижи.
max69rus писал(а):тосол недавно менял
Какую марку залил?
max69rus писал(а):радиатор промывал, термостат новый.
Они здесь вообще ни при чем.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Май 2018 00:58), всего редактировалось 1 раз
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Thomas писал(а):Сигнал есть?
Видимо есть,если:
Система управления двигателем инжектор. Сигнал есть. Тосол -серая канистра, производитель тосолсинтез.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
поменяй дтож и почисти контакты вентиля.смажь их тех.вазелином и всё
d.dmitry
max69rus писал(а):должен был включиться вентилятор охлаждения радиатора, включается при 104 градусах. Вентилятор не включился. Тосол погнало через пробку.
Наверно всё же при 105 градусах включается у тебя. Но в этот раз не дошло до 105, потому и не включился.
Возможно попался говняный или поддельный тосол.
Серая канистра, феликс чтоли. Фото бы ещё увидеть.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Если сделать в прошивке вкл/выкл вентилятора 98/96 градусов, то сложно будет закипеть.
Померил сопротивление датчика стоящего на автомобиле, прогретый двигатель, температура 92 градуса, показания тестера в режиме омметра 224. (может где была запятая, не силен в электрике). С собой вожу новый датчик, на всякий случай. Померил его показания на воздухе, температура около 20 градусов, показания 222.
TDream
Первые данные - норма. Вторые - шо попало.
БК позволяет снизить тем-ру включения/выключения карлсона?
max69rus писал(а): Тосол -серая канистра, производитель тосолсинтез.
Это ни о чем не говорит.
Необходима подробная инфа - название,производитель,можно хорошее фото!
max69rus писал(а):Померил сопротивление датчика стоящего на автомобиле
Напраслиной занимаешься - так эту проблему не решишь.
max69rus писал(а): показания на воздухе, температура около 20 градусов, показания 222.
Накосячил при замере.
Бортовой компьютер Штат 583. В нем нет возможности установить температуру включения вентилятора.
По замерам датчиков вольтметром. Я к тому, что показатели одинаковые.
max69rus писал(а):По замерам датчиков вольтметром.
Не вольтметром,а омметром!
max69rus писал(а):Я к тому, что показатели одинаковые.
Какие же они одинаковые?
Один датчик ты мерил при 92 градусах,а другой при 20-ти,вот "одинаковую хрень" и намерил.
Замеры сопротивлений нужно делать ТОЛЬКО на снятых датчиках,поместив их в кипящую воду.
По Тосолу ты так и не ответил,видимо проверять его ты тоже не намерен?!
А напрасно.
TDream
max69rus писал(а):Бортовой компьютер Штат 583. В нем нет возможности установить температуру включения вентилятора.
А подкорректировать прошивку в этом плане нет возможности?
TDream писал(а): подкорректировать прошивку
Пока не нашли причину,делать это
нельзя!
TDream
т808, это понятно, я спрашивал про возможность.
А так да, нужно кипятить ДТОЖ с проверенным термометром.
И под подозрением залитая жижа.
И ещё, держит ли давление пробка?
TDream писал(а):И ещё, держит ли давление пробка?
А вот это в данном случае уже не важно - скорее даже наоборот.
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
max69rus писал(а):тосолсинтез
Я такой заливал, на цену позарился купил 10ку литров сразу. На 90 градусах он закипал без крышки
Ща лукойловский залит g12 красный не кипит.
TDream
т808, если крышка не держит - это тоже неисправность, приводящаяя к преждевременному закипанию ОЖ. Важно это или нет - пусть решает автор. Но учитывая температуру включения карлсона аж в 104(105) градуса и сомнительное качество ОЖ на рынке, мне кажется это важно.
Лично я бы после диагностики и при необходимости замены ДТОЖ, сменил бы ОЖ (к жиже от ТС даже к оригиналным частенько бывают претензии), проверил бы (заменил на проверенную) крышку, и по возможности програмно снизил бы тем-ру вкл/выкл карлсона.
TDream писал(а): учитывая температуру включения карлсона аж в 104(105) градуса и сомнительное качество ОЖ
Вот именно это нужно сначала решить,причем
при открытой крышке,
а потом уже заниматься проверкой ее работы.
Сейчас исправная крышка лишь картинку размажет.
d.dmitry
Mewth писал(а):max69rus писал(а):тосолсинтез
Я года 3 назад, аляску такую залил в 2107, красноватый цвет вроде. Тоже кипела при 94 градусах по диагностике в компе. Вода с крана при 98 начинала пенится.
Тосол Синтек синий при 99 не пенился.
