Гидроудар из-за рдт. На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Colymaga На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Неделю назад приключилась такая байда - подъезжаю к дому, всё хорошо. Через пять минут завожу, заводится и глохнет. Кручу стартером и вдруг глухой стук и двиг не проворачивается. Грешу на стартер, вылезаю, стукаю по нему и тут слышу жидкость течет. Заглянул, а там бенз из глушителя течет хорошим ручьем. Тут до меня доперло, что двиг клинанул из-за бенза. Выворачиваю свечи и из пары цилиндров бензин под давлением выплескивается толстой струей мне в шею. Иду отмываюсь, возвращаюсь и первая мысль - прорвало рдт и не погнуло ли шатуны. Снимаю вакуум с рдт, дую и слышу булькание - понятно, хана ему. Отверткой замыкаю стартер, и бензин похерачил из всех цилиндров, глушителя, отверстий под форсунки. Собираю, меняю рдт, слава богу всё нормально, двиг работает как не в чем не бывало, шатуны целы. Потом ещё очухался и масло слил, а оно как вода и его больше уровня грамм на 200. Залил свежего и всё норм. Короче, как больше не попасть на такой косяк. Какие рдт лучше покупать? Была у кого-нибудь такая херь? _________________ Течёт - значит есть. Стучит - значит работает. |
Pavel^99![]() На форуме 7 лет
kazak1102 Модератор ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
c105 Предупреждений: 2 ![]() ![]() ![]() На форуме 7 лет
Авто: чепырь 2004 г.в.
т808![]() На форуме 8 лет
Неааа! Через рваную мембрану и штуцер на жoпе РДТ топливо напрямую в ресивер ручьем льется. Освежим память: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=330619&start=0 _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
-Viewer-![]() На форуме 12 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
РДТ управляется разрежением, которое естественно берётся со впускного коллектора. Когда уплотнению приходит капец, что иногда случается, бензин без каких либо проблем подаётся во впуск всей мощью насоса ![]() Автору ещё сильно повезло что удар случился на стартере, на ходу движок бы размолотило основательно. |
Порог давления снижает до 2,5. А вот была тема по данному вопросу: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=330619&start=0 _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Не-а... У меня электро-бензо будет... ![]()
Так я не понял, что там вакуум делает... Может не стоит снижать порог давления, и заглушить тот пиптик на РДТ...??? ![]() _________________ ![]() |
Тогда необходимо будет прошивку ЭБУ корректировать,что и предусмотрели на движках 1,6 без РДТ.
Примерно то же,что и вакуумкорректор зажигания на карбовой, только инж давление меняет,а карб УОЗ. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Да, если бы эта херь случилась на ходу, то двигу бы был полный капут, цилиндры бы за секунды наполнились бензом - считай насос давит, плюс вакуумом в рессивер засасывает. Теперь чего то ссыкотно ездить))) Рдт был родной. Пробег 210 тыс. У меня ещё две матрехи с пробегами 410 и 380 тыс и на обеих менялись только форсы, а рдт последние тысяч 200 точно не менялись. Но, судя по всему, случаи весьма редкие-единичные. _________________ Течёт - значит есть. Стучит - значит работает. |
Спиди Гоньсчег![]() На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
да заглушит прост эту вакуумную трубку и будет ездить с постоянным- 3атм давления ... например... в крайнем прошку поправит если что то не устроит в поведении модуль насоса менять совершенно излишне |
в качестве бреда. йа сегодня на солнце перегрелся ![]() ![]() в системе улавливания паров бензина есть такие штуки, хз как они работают, чёт толкового описания не нашёл, 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан. что-нибудь из этих трёх не работает случайно в одном направлении? чтоб разряжение поступало в ртд, а бенз в случае поломки в ресивер нет? врезать в в шланг между ресивером и ртд _________________ ![]() |
Dranik![]() На форуме 11 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
любой заводского происхождения.
верно, случай не новый но и не частый.
+1 _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Да.Предохранительный.
Не получится. ![]() Врезать можно какой-нибудь другой "разделитель-разобщитель" что-то типа : http://bdrosma.ru/catalogue/diaphragm/membrannyij-razdelitel-sred,-dg.html
1.Двухходовой ОЧЕНЬ легко пропускает пары/топливо из сепаратора в адсорбер,но труднее пропускает в обратном направлении. Такой клапан ставят еще из сепаратора в атмосферу при БЕЗадсорберной системе питания - там он является еще и предохранительным. 2.Гравитационный пропускает пары/топливо в обе стороны,пока его не перевернули.Тогда он перекрывается. 3.Предохранительный сбрасывает давление при достижении определенной величины,чтобы бак не раздуло.Обычно это около 0,1 атм. В обратную сторону клапан закрыт и ничего не пропускает. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Sergakov На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Поэтому и нельзя машину таскать за галстук, особенно если она заливает свечи. Разрыв мембраны скорее всего происходит медленно, трескается и т.д., значит есть признаки по началу - плохо заводится, меняется мощность ДВС. Если конечно это норма, тогда дело дойдёт и до гидроудара. Гидроудар может случиться только на больших оборота и горячем двигателе,а в этих условиях набрать цилиндры топливом через РДТ не реально. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
