ApTemkA
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
До ремонта не работали концевики дверей правой стороны (не заострял внимание на них)
При ремонте днища обнаружился сгнивший 6-ти контактный штекер:
Его убрали, соединили напрямую.
Теперь БСК молчит об открытии всех дверей, единственное что работает это подсветка замка зажигания при открытии только водительской двери.
С чего начать проверку?
ApTemkA писал(а):С чего начать проверку?
Ти тока не абжайся, но я щас адну умный вещь скажу:
С изучения аналогичных тем на форуме и
схемы с расцветкой проводов.
ApTemkA
На форуме 6 лет
никак не могу разобраться, такой фишки с такими цветами не нашёл на схеме, да и не понял каким образом затрагивается подсветка замка зажигания
ApTemkA писал(а):не понял каким образом затрагивается подсветка замка зажигания
Вежливая подсветка личинки замка не от БСК осуществляется,а от иммобилайзера,хоть и проходит через блок БСК.
Это в случае,если эта подсветка продолжается еще 10 секунд после закрытия водительской двери.
ApTemkA
На форуме 6 лет
открываешь дверь - подсветка вкл, закрываешь - тут же выкл.
ApTemkA писал(а):открываешь дверь - подсветка вкл, закрываешь - тут же выкл.
Значит нет вежливого света и в иммобилайзер лезть не нужно.
ApTemkA писал(а):БСК молчит об открытии всех дверей
Вытаскивай все три концевика пассажирских дверей и прозванивай провода от них до колодки подключения БСК,
или кидай новые провода,если старые не доходят,смотря на то,что тебе легче.
ApTemkA
На форуме 6 лет
для начала я хочу разобраться с водительской дверью, раз подсветка работает, значит концевик рабочий, но не света в салоне, ни на БСК нет ничего, да и сигналка не знает что дверь открыта
ApTemkA писал(а):для начала я хочу разобраться с водительской дверью, раз подсветка работает, значит концевик рабочий, но не света в салоне, ни на БСК нет ничего
Ну так возьми схему и по ней разберись - это не сложно.
ApTemkA писал(а):и сигналка не знает что дверь открыта
А вот это уже другой вопрос.
Сигнализация - не штатное устройство и куда установщики прицепили входы ее сигнала нужно самому выяснять.
ApTemkA
На форуме 6 лет
сейчас произвольно заработал концевик задней левой двери
и появилась новая проблема, иногда при включение на сигналку не блокируются двери, через несколько минут всё проходит и они вновь блокируются, аналогично может произойти и с разблокировкой, но что-то одно полюбому работает
ApTemkA
На форуме 6 лет
Всё дело было в "не до конца" вставленной фишке в БСК, хотя по ощущениям была до упора
