c0d3r
Когда нажимаю педаль сцепления из бачка тормозная жидкость начинает выплёскиваться. Разобрал главный цилиндр, внутри плавали кусочки резины, поставил ремкомплект. Начал прокачивать, сначала было нормально, как прокачалось, из бачка опять начало брызгать как фонтаном, если резко сцеплпние нажать. Сам главный цилиндр новый, менялся месяца 3 назад.
Подскажите, в чём может быть дело, почему жидкость так брызгает?
c0d3r писал(а):из бачка опять начало брызгать как фонтаном, если резко сцеплпние нажать.
Если это именно при нажатии,а
не отпускании педали,то
c0d3r писал(а):в чём может быть дело, почему жидкость так брызгает?
в бракованном главном цилиндре.
c0d3r
т808 писал(а):c0d3r писал(а):из бачка опять начало брызгать как фонтаном, если резко сцеплпние нажать.
Проверил ещё раз, оказывается именно при отпускании педали брызгает
c0d3r писал(а):именно при отпускании педали брызгает
Значит работает
А модель машинки все же желательно в профиль занести.
