HoperZen
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2115i 8кл 2010
Подскажите плиз!!! Зашипела на больших температурах в районе печки. Заменил радиатор отопителя и патрубки. Тосол так и продолжает прибывать в большей части под правым ковриком. Радиатор проверил сухой, под патрубками положил газету, намокла. В этот же день тосол нашел новое место где течь- из под помпы. Сменил помпу, снял патрубки, зачистил патрубки, посадил на локтайд и поставил новые хомуты. Протянул на ура. Один фиг лужа под ковриком. Начинает течь и запах когда температура на 90, а вентилятор включается только когда указатель подползает к красному. Помогите кто сталкивался, уже нервы кончаются.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
HoperZen писал(а):Помогите кто сталкивался
много кто,
про кран печки не пишешь, не смотрел-трогал?
HoperZen
На форуме 5 лет
Huyan писал(а):HoperZen писал(а):Помогите кто сталкивался
много кто,
На 2115 у меня нет крана, там стоит заслонка на правом патрубке.
HoperZen писал(а):На 2115 у меня нет крана, там стоит заслонка на правом патрубке.
Это и есть
кран печки.
HoperZen писал(а): тосол нашел новое место где течь-
Клапан крышки бачка необходимо проверить на начало открывания.
HoperZen писал(а):ваз2115
В профиль занеси.
Huyan
есть такая тема, там такие буквы ищи
Система охлаждения
HoperZen
На форуме 5 лет
т808 писал(а):HoperZen писал(а):На 2115 у меня нет крана, там стоит заслонка на правом патрубке.
Это и есть
кран печки.
В профиль занеси.
Спасибо! Все починил))
Добавлено спустя 32 секунды:
Huyan писал(а):HoperZen писал(а):На 2115 у меня нет крана, там стоит заслонка на правом патрубке.
Система охлаждения
Снял панельки. Дождался пока нагреется, ручьём хлынуло с бегунка на заслонке. Поменял все отлично. Цена 160 рублей, 2 часа времени.
HoperZen писал(а):ручьём хлынуло с бегунка на заслонке. Поменял
А мог бы вообще кран выбросить - тогда больше течь там было бы уже нЕчему.
HoperZen
На форуме 5 лет
т808 писал(а):HoperZen писал(а):ручьём хлынуло с бегунка на заслонке. Поменял
Там нет крана. Я бы скинул фото. Там заслонка и тросик, вот под тросиком бегунок разбило и он тёк. Прилично так, литр за 15 минут.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
HoperZen
Под кран нужно было подложить, вырезанную из донышка 5л. бутылки, контрольную ванночку, размером чтобы ничему там не мешала. Каждый раз как засомниваешься в течи крана или печки, щупаешь пальцем в ванночке и видишь что палец сухой резко успокаиваешься. Многие тут смеялись, но такой контроль оказался самый лучший. До этого 2 раза сушил салон, от протечки печки и крана, сервисники уроды говорили что пахнуть тосолом это норма!
