эл. стеклоподъемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> эл. стеклоподъемники вывод темы на печать
Serg_P
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 15:07
По поводу установки стекл с 2107 на 2106 читал много. Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
Serg_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 23:03
Незнал, что на семерке другие стеклоподъемники. У меня стоят на шестерке FORD с завода. Туда вполне реально запихнуть и 07 стекла, моторчик мешаться не будет. Он стоит глубже (за стеклом), если из салона смотреть. Бери шестерочные.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 11:59
Где можно заказать по инету уральские моторчики BOSH? Можно ли поставить электростеклоподъемники на заднии двери?
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 12:16
нахрена тебе стеклоподьемники на задние двери???
там все равно стекла до конца не опускаются....
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 12:26
Что бы не бегать после пассажиров за всеми и не крутить ручки, а вышел, сигналкой пикнул и всё само закрылось 8). Ну или в худшем случае кнопочкой от водителя нажал, всё закрылось и ты вышел ...
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 06:39
Из чего понял что именно уральские ? Ижевские рычажные с теми-же моторами бош на порядок лучше...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olyum
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 15:27
Надо смотреть пространство внутри двери...
Вообще, я себе на семерку воткнул ЭСП "Беркут" ( с полной заменой механизма) Мотор BOSH. Стоят они 2900+установка 50$
Вот, только, надо уплотнители менять нафиг, штатные пластмассовые полный отстой, стекло царапают и тормозят при подъеме...
Да еще...Мне воткнули их в цепь прикуривателя, пришлось ставить предохранитель на 15А. штатный горел... Это так, для информации.
А в общем, хорошие ЭСП. Свой механизм, гарантия 1.5 года.
Olyum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 07:29
Предохранителем это не ограничится т.к. цепь рассчитана на 8ампер в итоге сгорит печатная плата... тяни от аккумулятора отдельный провод.
Aleck
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 11:34
Поговорил с мастерами на СТО. На заднии двери ставят ЭСП, без проблем. Кнопочки отстойные стандартные. Поговорил с ними, лучше купить на авторазборе весь комплект от иномарки: кнопочки из дверей, панельку для водителя (управление всеми окнами), 4 моторчика. А остальное они сами дорежут, доварят, вмонтируют ...
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 14:50
А не на 16 ампер разве расчитанно? ведь даже предохранители когда покупаешь там на 8 и на 16 ампер.
Или я что то патаю?
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михалыч
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 16:13
извиняюсь что не по теме,а подойдут-ли эсп на 05 от 112?
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
