VCSS
На форуме 5 лет
Авто: Гранта Стандарт
Гранта комплектации Стандарт.
до ноября прошлого года аккумулятор был с машиной в гараже. предварительно попытка завести ее была безуспешной, однако тут было понятно что сел аккумулятор. Установлена сигнализация, но она не включена на зиму да и без аккумулятора стояла машина.
Теперь же принеся заряженный АКБ из дома после зимы машина полностью молчит. даже никакие лампочки, панель приборов не горят.
Подскажите где стоит начать искать причину?
VCSS писал(а):где стоит начать искать причину?
Сначала убедиться в работоспособности самой АКБ,прицепив к ней мощную лампочку,например галогенку от фары.
Если горит,то проверить провод с "-"АКБ на массу кузова,либо выключатель массы,если его добавочно установили.
VCSS писал(а):Гранта Стандарт.
А это лучше занести в профиль.
VCSS
На форуме 5 лет
АКБ работает точно, дома еще до установки на машину пользовались прямым подключением через клеммы компрессором, качали шины.
после еще подзарядил.
а тот самый провод на массу кузова, не в курсе кстати?
выключатели массы нет как и не было.
а не может ли быть проблемой еще иммобилайзер, иль контроллер? или еще чья блокировка? перегоревший предохранитель?
или вот прям чисто уверенно нужно искать причины только по проводам окислившимся?
вообще первый раз с такой проблемой электроники сталкиваюсь.
до этого 3 года как то отъездил без проблем. правда в техобслуживание по гарантии ездил еще. зря.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Если габариты или аварийка не включаются то ищи плохой контакт от АКБ, а если горят то в замке зажигания возможно что-то не контачит
