Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Вскрываю карб-бензина нет Проверил бак,промыл,заменил внутренние в нем трубки.
Все шланги,воздушку. Новый бензонасос,шток. Продул магистраль Заработало. 200 километров проехал думал прошло.
Причём на горках проявляется
Вручную тоже не подкачивается-рычажком.
Подставляешь бутылку с бензом и трубкой-едет.
Последний раз редактировалось: Уткин (11 Июля 2018 11:18), всего редактировалось 1 раз
Уткин
Да дышит.
Сейчас обнаружил между мотором и карболитовой проставкой лишнюю прокладку от бензонасоса. Зачем я её поставил?
Снял-насос заработал.
Наверное 35 вал с кулачком подъизносился.
Типа раньше хватало?
Уткин писал(а):Наверное 35 вал с кулачком подъизносился.
Скорее всего.
Но!
Уткин писал(а):Вручную тоже не подкачивается-рычажком.
Когда дело в штоке, рычагом должен качать
Alexandr008 писал(а):Когда дело в штоке, рычагом должен качать
Это,если знаешь,что РВ может встать в "неудачное" положение - тогда и вручную не закачаешь.
Уткин
Пацаны,я нашёл,что было.
Это опаскудились ОТКшники из Пекара.
Причина-незакрученные винты на диафрагме. Да почти на пол-оборота каждый.
Ска полмашины разобрал! Неделю нервы трепал.
Ну не думал я ,что на новом узле могут быть незакрученные винты.
Когда в горку-подсасывал воздух и переставал качать.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Уткин писал(а):Причина-незакрученные винты на диафрагме.
Странно... Я, когда у себя забыл эти винты протянуть (клапаны менял в насосе), у меня весь мотор в бензе был после пробного запуска. В салоне завоняло так, что сразу полез смотреть в чём дело и акуел!
Как не загорелся, не знаю...
А тут вон 200 км успел откатать... Странно всё это...
Уткин
На старом БН у меня тоже тёк бенз,если винты не дотянуты.
Справедливости ради добавлю,что в этот день я поехал на сервис,с тем чтобы мне дали бумажку,что всё поставлено правильно,и в магазине мне бы поменяли БН. Мастер ткнул меня носом в проставку БН,которая была установлена вверх ногами.
Я уже было обрадовался,полез за деньгами,а он говорит-сначала проверь. Горка рядом. Опять стала дёргаться. Я даже не удивился. Тут и вспомнил про винты.
Вот уже неделю всё хорошо.
Уткин писал(а):у меня тоже тёк бенз,если винты не дотянуты.
Он не течёт, он в этом случае акуратненько так именно распыляется вокруг, как будто так и задумано. Я даж не сразу то и понял... Просто показалось подозрительным то, что всё под капотом вокруг насосия оказалось чистым и блестящим, хотя 5 минут назад всё было покрыто маслянопылегрязевой шнягой.
