шум слышен при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах на нейтральной передаче с отпущенной педалью сцепления!
Звук похож на тарахтение , прерывистое или монотонное!. Стоит нажать на педаль сцепления звук пропадает!
При отпущенной педали сцепления и повышенных оборотах (свыше 1200) звук чудесным образом снова пропадает!, стоит отпустить педаль Газа)обороты падают до 800) , звук снова появляется!
Передачи включаются легко и без проблем, лишних звуков при включении передачи нету.
Масло залито Мобил1 Синтетика + дорогая присадка (специально для кпп) менялось 5000км назад, на щупе масло чистое(идеально, как будто только вчера заменил!)
ПРОБЕГ 163 ТысКм, менялось только сцепление и выжимной.
Как вы думаете в чём дело? Стоит ли ченить?
Vant
12-я, пробег 10000, всё один к одному, масло родное. Давайте делать выводы! И на 15-ой кстати, то же, только пробег 16000.
DIMKA_K
У меня точно такие же звуки на холостом ходу, бут-то бы под капотом работает дизель, сцепление выжмеш и тишина. До десятки у меня была восьмерка и было тоже самое. Ездил в сервис, мастер послушал и грит, что типа коробка так у всех шумит или почти у всех, не парься и езди так. А шумят это подшибники, из-за их собственного люфта.
21102, 80тыщ, 2000г.в.
SergTel
у меня так зашумело после 7 тыков.
Заменил сцепление в сборе на лукасовкое (думал выжимной) да фиг то там, как шумело так и шумит
залил синтетику 76 шум стал поменьше, долил фенома для трансмиссии еще тише стала причем при заводе на холодную звук появляется сразу после 3-4 мин пропадает после езды как ставлю с гараж звук есть но ненамного меньше чем после заводки
Пробовал залить сверх нормы -выгнало через сапун излишек. Подьехал к толковому мужику он послушал и сказал ни в коем случае не отдавать в переборку проще купить новую коробку в сборе т.к. шум идет от подшипников и замена оных 50/50 что шум исчезнет а при допусках изготовления деталей 10/90.
Резолюция была одна: Если шум будет прогрессировать в переборку, нет езди так. С этим шумом коробка и 500 тыков отходить может!
Mouse 21113
Тема почти та же . Масло заводское г@$но 10w-30. Пробег 2000. Хреново включаются передачи, причем когда только поехали - хорошо, а когда КПП нагреется - затрудненно через раз. Если на скорости 10 км.ч включить первую, то из коробки слышен гул. Раньше такого не было. Для лечения срочно купил минералку Castrol ЕР для МКПП (80W-90), синтетику купить не решился, думаю и это масло хорошее. В эти выходные займусь заменой...
jers21103
А почему решил что заводское в коробке 10w-30?
Плз, поделись ощущениями после заливки кастрола. Ну если не влом конечно... 8)[/quote]
Mouse 21113
jers21103 писал(а):Цитата:
[/quote]
Да вот прочитал в автофаке на ЛОЛ:
Вопрос.Какое масло заливают в двигатель 2112 на заводе?
Ответ. В двигатель и коробку новых переднеприводных автомобилей ВАЗ сейчас заливается масло одной из трех торговых марок:
1.НОВОЙЛ-МОТОР Новоуфимского НПЗ.
2. ЯРМАРКА Ярославского НПЗ.
3.САМОЙЛ Самарского НПЗ(г. Новокуйбышевск)
Все они класса 10W-30.
Расчетный срок эксплуатации - 2500 км. (до ТО-1)
Лаборатория ГСМ ВАЗа.
спасибо всем за совет. Но мне всё же хочется побороть это тарахтение в кпп, Хоть шум и не прогрессирует. Может стоит залить туда вместо синтетики жёсткую минералку? т.к. громыхать начинает только при прогретом двигателе и прогретой коробке! на холодную шума нет!
Типа на холодную плотность масла выше!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Это либо выжимной, либо подшипник первичного вала, но скорее всего все же второе. Лечится заменой, но процентов на 90 не поможет, т.к. запчасти сейчас идут откровенно говенные.
У меня такая фигня была и на девятке и на нынешней десятке, причем на десятке менял оба вышеназванных подшипника. Увы, не помогло.
ИМХО-забить.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Vant писал(а):12-я, пробег 10000, всё один к одному, масло родное. Давайте делать выводы! И на 15-ой кстати, то же, только пробег 16000.
Во-во и у меня такая-же фигня:на 15ке тарахтела ,но проехал на ней 140тык.И на 12ке при пробеге 8тык тарахтит как трактор .А когда нагрееется в пробках ,то вообще кошмар - и тарахтит и передачи плохо включаются.
ИМХО.Все это лечится заменой машины на....дальше вы знаете.
Alexins
Давно известно, что в наши матрены надо заливать любое трансмисионное масло (хорошее) с вязкостью (75-80)W-90 GL-4 (зальешь GL-5 - еще лучше, только передачи будут хуже включаться), но никак не моторное (будь оно даже синтетикой Мобил 1)
СузТС
Я залил GL-4 80W90 Лукойловское (хотел 85W90, оно и на витрине стояло. А заливать начал глазам не поверил 80W90. Я на эту АЗС на след. день приехал - на витрине уже 80W90 красуется - цена прежняя). Ну вот залил, значит, и ... И ничего не изменилось. Ждем-с теперь других дельных советов или чуда.
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
У меня тоже самое!
Я уверен что стук исходит от первичного вала.
Если я не ошибаюсь то на конвеере стали устанавливать КПП с измененой конструкцией этих самых подшипников.
Хотя я могу чтото путать.
В принцепи я хочу попробывать залить РиМет, говрят помогает.
И еще можно этот звук не надолго устранить, попробуйте очень медленно отпускать сцепление, у меня пропадает до следующего нажатия
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
сейчас проверил такая же ерунда... причем если педаль нажать отпустить то звука неслышно и минут через 5 он появляется снова ....
и че делать менять этот подшипник ....?
HarDik
civil писал(а):сейчас проверил такая же ерунда... причем если педаль нажать отпустить то звука неслышно и минут через 5 он появляется снова ....
Да я сам не знаю....
Не знаю вообше где этот подшипник стоит и заменяется ли он...
Возможно при замене рада он тоже заменится.... не нравится мне стандартный ряд.
И вообше я думаю логичнее этот вопрост задать кузмичу или еще кому... Пусть разъясняют народу.
Я уже наверно тыс 20 с этой фигней катаюсь. Возможно при перебоки коробки постораюсь устранить этоту причину. Но лезть ради этой фигни в кообку не считаю нужным
Хотя если бы я точно знал что переборка это устранит я бы этот зделал не раздумывая.
HarDik
svv
SuperDan писал(а):шум слышен при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах на нейтральной передаче с отпущенной педалью сцепления!
- Было такое. Перед 30-ю ткм на ТО слесарь посоветовал настоять на гарантийной переборке коробки. Настоял. В результате заменили подшипники первичного вала + подшипник ГП. И на всякий случай, раз уж вскрыли, то выжимной, хотя он был живой. В результате шум пропал, пока 20 ткм езжу без него.
