брат шумы
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
SDRIVER
Все когда нибудь высыхает и срабатывается...у меня на 5 минут дела-снять ролик, промыть и смазать по новой..
SDRIVER
Авто: К-701
Базилио 55 писал(а):SDRIVER
Вот именно что когда нибудь, а литол почти сразу высыхает.
Я все мажу AKCELA Multipurpose 251 H EP
А литолом чернину всякую, оси
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ахха... у меня чтобы ролики снять, надо вывесить мотор, снять колесо, расширительный бачок, коробку предохранителей и дико извернувшись пролезть в узкие пространства, чтобы снять два ролика. Затем их долго мыть в бензине, затем спрессовать оболочку, разобрать пыльнички подшипников, вымыть из них транспортировочную смазку, запрессовать и снова все это собирать. Итого 4 часа минимум.
Базилио 55
SDRIVER
У вас +40 в тени, аж асфальт на колеса наматывается...у меня дай бог + 20 и поездки короткие, движок не успевает до +90 прогреться даже сейчас, так что и литол пока не выкинуло...тюбик с хорошей смазкой кончился, надо будет взять на неделе..
SDRIVER
Авто: К-701
rover писал(а):Базилио 55 писал(а):SDRIVER
Чтобы дрочевом не заниматься таким. Снимаем ролик выкидываем подшипник. Покупаем подшипник Тимкен ставим и забываем про смазки и прочую хрень
Базилио 55
rover
Тебе сильно повезло
JENICH
Авто: ЕСТЬ
если уж сняли ролик то его проще и поменять
брат шумы
Авто: LADA GFL110
V1T писал(а):https://i.s-pic.ru/5b422e40719df.jpg
Почитай и купи эту смазку. Не дорогая и подходит по хар-кам. Киркук про нее писал, я ей мазал ролик натяжения генератора
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Александдр писал(а):zmey999 писал(а):то что сейчас в роликах оригинала узбекомобиля ходит 35 000 и начинает ролик гудеть, особенно в зиму - внимание вопрос - чем
Простой вариант как покупка нормальных роликов например INA или SKF почему-то не рассматривается, мы не ищем лёгких путей))
Надо купить каку-подшипник и смазку типа литола, только с импортными буковками и стоимостью 100500 рублей, а потом выдрючиваться с пыльниками, авось не повредятся
Ина ролик для Ксю это гмб - гмб же идет и в оригинал
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
в б\у ролик, в подшипник набивали смазку хадо, литиевая с присадками, в маленьких пакетиках, 4 года ходит и как новый, правда и ролик оригинальный, ценой страшной
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
zmey999 писал(а):Чем собственно, ибо то что сейчас в роликах оригинала узбекомобиля ходит 35 000 и начинает ролик гудеть, особенно в зиму - внимание вопрос - чем
Купи хороший ролик, дайко к примеру, потому что в твоем случае просто ролики плохие. Хороший ролик да на хорошей смазке 300 тыс спокойно ходит. По 2-3 срока ремня.
zmey999
Чапай писал(а):в б\у ролик, в подшипник набивали смазку хадо, литиевая с присадками, в маленьких пакетиках, 4 года ходит и как новый, правда и ролик оригинальный, ценой страшной
дайко так же ходит - но дороже - проверено, больше всех отходил ...... фенокс
мно это видимо скорее исключение как я понял )))
