Страница 1 из 2
NikVE
На холодную - сцепление работает нормально. Но стоит поездить (особенно в жару) - то начинаются проблемы: начинает схватывать в самом низу, практически чуть-чуть отпускаешь - уже хватает. Машина дергается и глохнет. На холодную - схватывает примерно чуть не доходя до середины хода. А на прогретой - уходит схватывание в самый низ. Так неудобно! Что это может быть?
NikVE писал(а):
Что это может быть?
Похоже на то,что жижа много лет не менялась.
Замени жидкость и хорошо прокачай систему.
NikVE писал(а):
Жидкость черная. Не менялась лет 8.
wwow
Вот и ответ. facepalm
Последний раз редактировалось: т808 (18 Июля 2018 22:09), всего редактировалось 1 раз
NikVE
Жидкость черная. Не менялась лет 8. Это - может влиять?
Меняй сразу главный цилиндр сцепы. supercool
Как думаешь, от чего она почернела в герметичной системе? Wink
Воды нахапала? Ну да, есть мальца, тормозуха гигроскопична. Испортилась от времени? И это есть, но... Самое главное, чернота - это продукты износа резиновых уплотнений в цилиндрах. Жидкость поменяешь, может и поможет на время, а скорей всего нет.
Была такая фигня, только у меня ещё при этом и педаль то зависала внизу. Т.е. только начинаешь отпускать сцепу, а авта уже "прыгнула" и поехала. Есно, ногу с педали убираешь совсем, а она (педаль) внизу осталась, хотя машина при этом нормально едет. Приходилось ногой её подчаплять в исходное положение. Сначала тоже проявлялось только на горячую, мирился. Потом пошли бессистемные случаи, стал разбираться.
Итог - замена главного цилиндра, зеркало было исцарапано продольными "волосинками", смена манжет не помогала. 18 лет с тех пор, полёт нормальный... и даже тормозуху за это время ни разу не менял. Smile lol1
NikVE
Наверное, вы правы...
TOKAT
Меняй главный. У меня так было.
Pavel^99
такая проблема/не проблема, не понятно. слишком короткий рабочий ход сцепления на шохе. т.е. выжал педаль, чуть приотпустил, а сцепа уже включилась, нет постепенного плавного включения, как например на самаре. из-за этого нормально не тронуться, либо газу, либо глохнешь facepalm новые обадва цилиндра, жидкость новая. года два назад менял главный, ход хоть и был мал, но приемлем более-менее, в этом году поменял рабочий цилиндр, ход вообще стал неприемлемо мал. как добиться плавности?
Зазор у штока рабочего цилиндра не забыл отрегулировать?
Pavel^99
если имеется ввиду свободный ход толкателя вилки то примерно 5мм есть
Да.Других зазоров на классике нет.
Pavel^99 писал(а):
примерно 5мм есть
Good
Такое возможно,если прокачано плохо и воздух остался.
В любом случае не лишне замерить полный ход толкателя вилки.
Pavel^99
перепроверю ещё раз всё , напишу тут о результатах. хотя всё как надо вроде
NikVE
Ребята, все просто - сдох цилиндр сцепления. Когда его сняли - там пена была внутри. Заменили на новый - пока все без замечаний...
facepalm
Какой? Smile Главный (под капотом) или рабочий (под днищем)?
Попробую угадать: главный! Smile
NikVE
facepalm
Угадал - тот, что под капотом! Если не точно написал вначале - прошу простить!
Да я и не сомневался. Smile
Wink
Pavel^99
перепроверил, всё как по мануалу. сцепа резкая и внизу. сёдня вечером решил прокачать на предмет воздуха. на улица жара 30гр. доехал до гаража с ямой. встал перед воротами открытыми и не могу тронуться, отпускаю сцепу, поддаю газу и сразу глохнет. оставил остывать, пошёл ужинать, через часик ещё попробую.
А глохнет-то почему? Pardon
Pavel^99
хз, что-то где-то перегрелось hehe
Странно это!
Что же теперь на ней летом совсем не ездить? Smile
Бенза в карбе нет, пары одни. Smile
На них она на ХХ ещё как-то работает, но нагрузку не осиливает.
Ну, или с зажигалкой чавой-та приключается с нагревом... свечки может пора поменять. Pardon
Чепуха.Карб себя так не ведет. nea
Pavel^99 писал(а):
оставил остывать,
Если после остывания по прежнему останется,то попробуй заехать в гараж на ускорителе.
Мокрая тряпка на карб или БН раздаст всем сестрам по серьгам. Wink
Это что-то новое. Любопытно было бы глянуть как выглядит бессмыслица. Smile
Это что-то новое.
wwow
Бессмыслица? Поспрошай космичеводов со стажем, как эта бессмыслица их в жару выручала. supercool
Кроме того, когда у меня на 4-ке травил обратный клапан в насосе, так я в жару без этой бессмыслицы и завестись то не мог. Wink
Зачем мне самого себя спрашивать? Pardon
Бессмысленно!
При работе двигателя температура карбюратора никогда не поднимется до температуры закипания бензина.
Даже при желании обвязать тряпкой карбюратор довольно проблематично.
Страница 1 из 2
