Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Короче, имеется в хозяйстве триммер штиль, производства ещё Германии. Куплен 13 лет назад. Работает каждое лето на два участка еженедельно. За всё время сменил только кольца один раз и фильтра по необходимости, и то кольца как оказалось зря менял, ибо тяга пропала из-за забившегося нагаром глушака,а кольца за десяток лет не стёрлись даже на величину заметную глазом, и это мля двухтактник, работающий часами на жаре. Масло всегда лилось фирменное штилевское. Короче у меня тут отзыв какой то получился, а теперь проблема - стало не хватать топлива, т.е. по звуку слышу, что мало. И если газу дать больше четверти, то вообще глохнет, ибо смесь очень бедная. И ещё заметил, что резиновая пипка-подсос на карбе практически пуста, хотя раньше всегда была почти полной топлива. Вобщем, что могло случиться? Фильтр в баке не забит.
Otto Frija
Вентиляция бензобака не забита?
И на 2т при бедной смеси работать не надо - упороть вполне реально.
XADZZOX
Otto Frija писал(а):Вентиляция бензобака не забита?
Приоткрутить пробку и попробовать поработать так. Если сдвигов не будет, то можно предположить подсос через уплотнение сальников коленвала. Проверить можно частичной разборкой. Я снимал цилиндр , заливал в картер полный керосина ( можно бензина) оставлял на время. Если керосин просачивается - менять сальники, обратив внимание а износ вала под кромкой сальников.
Как вариант проверить фильтр в баке.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Вентиляция бензобака - это клапан в крышке?
Просто у меня риоби лет 10 уже, такая же проблема появилась, сеточку из глушителя уже выдернул.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Colymaga
в карбюраторе почисть дырочку куда игла входит.
с обратной стороны.я свой штиль так вылечил
либо карб менять.
XADZZOX
afil писал(а):Вентиляция бензобака - это клапан в крышке?
да
Vlad B
Походу деформация прокладки карбюратора, идет воздух мимо кассы, посади на термостойкий гермет и попробуй еще. Возможно топливный жиклер засран.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Чего то с карбюратором - склеились мембраны, засорился и т.д.
