nudnji писал(а):как я их зареплю?
Во первых они должны быть расположены в строго определенном месте корпуса,иначе стартер потеряет мощность и увеличится ток потребления.
Нет.
Между магнитами враспор устанавливаются пружинные U-образные полоски,фиксирующие их.
nudnji, молодца, что разобрался.
Но в данном случае дешевле и быстрей купить новый старёр.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Наверное так и сделаю. Спасибо.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Или стартер или старпер
Шутка
А по факту новый стартер
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Несколько лет назад, когда стартер достал уже, купил новый, редукторный, и сразу ощутил разницу..тоже самое и генератор..каждую осень перебирал, зачищал..но износилось кольцо на валу, рассыпалось просто и не стало зарядки...решил что проще купить нового гену.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Пропало освещение щитка +всех кнопок. Предохранители все целые. Замерял напряжение на проводах подходящих к лампочкам на кнопках, на 2х проводах масса, то есть где то замыкание, так узнать где 🤔
Привет))) Стук гидриков на холодную секунд 5-7 норм? Или фильтр не держит?
Suse писал(а):Стук гидриков на холодную секунд 5-7 норм?
Норм.
Suse писал(а):Или фильтр не держит?
Тогда уж скорей клапан в башне.
Клапан в фильтре, антидренажный ?
Какой клапан стоит в ГБЦ?
al08
Suse писал(а):Привет))) Стук гидриков на холодную секунд 5-7 норм? Или фильтр не держит?
до 30 минут могут стучать и это норма...
al08 писал(а):до 30 минут могут стучать
30 минут?
al08
Suse писал(а):30 минут?
Почитайте рекомендации дилерам...Там написано,что стук гидриков до 30 мин.не является неисправностью.
al08 писал(а):написано,что стук гидриков до 30 мин.не является неисправностью.
Чот как-то с трудом верится...
Эт, наверно, при условии, что масло сааавсем гамно или на улице - 50 градусей.
al08 писал(а):Почитайте рекомендации дилерам.
Кинь ссыль, почитаем. А то может там рекомендации типа ОБС?
al08
NAUexx писал(а):al08 писал(а):написано,что стук гидриков до 30 мин.не является неисправностью.
Вот фрагмент из инструкции к двигателю Эвотек(Соболь)
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
al08 писал(а):фрагмент из инструкции к двигателю Эвотек(Соболь)
каким боком тут Эвотек к Калине???
al08 писал(а):Вот фрагмент из инструкции к двигателю
Не "соскакивай"!
Ты предлагал почитать рекомендации дилерам...
Ссыль на рекомендации где? И кто эти рекомендации дилерам выдал? Завод-изготовитель или таки ОБС?
И кстати, да
angtar писал(а):каким боком тут Эвотек к Калине???
TonBdon
На форуме 5 лет
порекомендуйте антифриз для калины 14 года. только дорогой не нужно, планирую ее продать через 2-3 года
TonBdon писал(а):порекомендуйте антифриз для калины 14 года. только дорогой не нужно, планирую ее продать через 2-3 года
Luxoil
п1627кк
На форуме 6 лет
TonBdon писал(а):дорогой не нужно, планирую ее продать через 2-3 года
TonBdon, так самый дешман и лей - это-ж будущему владельцу придётся расхлёбывать, не тебе.
А так открой инструкцию по эксплуатации на авто и выбирай из того, что рекомендует завод - изготовитель.
streles
«Человек предполагает, бог располагает», ― говорит русская пословица»
А если придется еще лет 5-10 ездить?
п1627кк писал(а):открой инструкцию по эксплуатации на авто и выбирай из того, что рекомендует завод - изготовитель.
+100500
Выбирай самое дешёвое из рекомендованного "пойло" и лей...
А так, тут есть целый специализированный
раздел для подобного рода вопросов.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
вопрос.
рулевые наконечники ваз 2110 и гранта , одни и те же??
