Иммобилайзер Priora
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иммобилайзер Priora вывод темы на печать
AntonLazy
На форуме 2 месяца
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:15
Ребята, всем привет!
Я начинающий автолюбитель и столкнулся с одной ситуацией.
Приобрел Приору 2007 года, комплектация норма. На авто установлена сигналка Starline A91.
В один из дней, открывая машину, выяснилось что звук проходит, на датчике показывает, что двери открыты, но петля не дергается.
В чем причина, не знаю, но не особо важно. Хотел открыть дверь с помощью ключа - не открывается.
Подумал, что нужно менять личинку, купил комплект из 3 личинок и замок зажигания - в комплекте идет рабочий ключ и учебный.
Почитал, что да как и выяснил, что там может не подойти Иммо (если не ошибаюсь).
Разобрал брелок (который шел при покупке), а там - нет платы. Вот прикол.
Ребята, такой вопрос, если отдельно приобрести брелок с платой можно ли запрограммировать купленные ключи под мою машину?
И да, сигналку собираюсь снимать:)
Заранее всем спасибо за помощь:)
AntonLazy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 150тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:21
Скорее всего иммо удалён програмно, сигналка наверное с АЗ. А двери все не открываются? Или только водительская?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Возможно тяги в двери сняты, чтоб ключом не открывалась.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntonLazy
На форуме 2 месяца
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:24
По брелку открывалась только водительская.
Сейчас вообще никакого движения, даже вроде если при заблоченной закрываешь, все равно движение было)
Подозреваю, что либо сел аккум, либо как то сбил программу) На брелке разбит экран, поэтому советы по нажатию кнопок не работают)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вопрос такой есть, если приобрести ЭБУ с неактивированной угонкой. Можно ли его настроить под приобретенные ключи? (Соответственно, замок зажигания тоже с комплекта поставлю)
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:29
В общем установщики сигнализации, которые не используют модуль LIN режут штатную проводку на активатор водительской двери и подключают этот активатор напрямую к сигналке. А активатор там не простой, а имеет группу переключающих контактов, которые дают сигнал на открытие остальных дверей. Система выглядит так: Сигналка открывает водительскую дверь -> контакты активатора замыкаются -> Блок электропакета открывает остальные двери.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Отсюда следует что доп контакты на активаторе водительской двери не срабатывают или проводка к ним в обрыве, например в переходе кузов-дверь, часто ломаются.
А зачем? Если сигналка с автозапуском то получите проблемы и будете ставить ещё и обходчик иммобилайзера, что сводит смысл иммо на нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тоже может быть, не хватает дёрнуть активатор.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:48
не пойму в чём трабла??
плату переставь из твоего старого ключа в новый !
и всё !!
какой ещё эбу тут каким боком ?? facepalm
замку обсолютно пофиг. в нём только антена.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:51
Нет у него в ключе платы hehe IMMO OFF залито видимо.
AntonLazy
На форуме 2 месяца
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 14:56
если активировать иммо то нужен обходчик для сиги , для авто запуска. если автозапуска нет , то не нужен.
Сигналку собираюсь снимать, не вижу в ней большого смысла
активировать можно и свой эбу . покупать новый/б.у не нужно.
но нужен обучающий ключ , т.н. красный есть ли он в комплекте нам отсюда не видно.
Изначально, при покупке был выдан только один ключ (машина б/у), но приобрел отдельный комплект личинок и замка с обучающим ключом и рабочим, вот вопрос - их можно добавить на свой иммо?
Ребят, извиняюсь за тупость, просто в этом не особо разбираюсь:) Хочу разобраться)
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 15:01
Для начала надо открыть машину и зарядить АКБ, а затем внятно описать что вы хотите. Отремонтировать как было, а потом уже думать насчёт иммо. Личинки замков можете поменять, если хочется, ни на что не влияет, но иммо от этого не заработает.
А лучше конечно к автоэлектрику\диагносту, вы будете долго разбираться.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
дабавить можно но сложно.
1.нужно чистить код иммо в иммобилайзере (блок электропакета) не каждый чиповщик умеет его чистить.... как вариант новый блок.
2. и чистить от старого иммо эбу. тут проще . думаю не дорого возьмут чиповщики. .... или опять же другой эбу ставить с необученным иммо
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (07 Ноября 2018 15:17), всего редактировалось 1 раз
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 15:05
Ещё раз спрошу. ЗАЧЕМ? Судя по всему иммо у вас отключен в прошивке. Если вы думаете, что если пропишите ключи, то двери начнут открываться, то вы ошибаетесь.
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
а зачем это нужно, если открывается только водительская дверь и то с брелка? Тебе нужно прозвонить провода, так как
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 15:18
платы нет в новом ключе .
AntonLazy
попробуй завести ключем без платы . вынь плату из своего.
если заведётся значит иммо не обучен
andrmar
он хочет чтоб запасной ключ прост был.
ибо на данный момент всего один старый и непонятки с иммо.
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 15:21
В старом.
Купил он только транспондеры и пустой брелок с жалом как я понял.
Вообще пусть сам объяснит чего хочет и какой ключ пустой, чего гадать то.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 15:26
да , видимо в старом ...
ну тогда прост попробовать обучать новые ключи.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
там глядишь и штатный ЦЗ заработает.
он вродеб на иммо завязан. и без иммо не работает
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 15:29
Я думаю не нужен ему иммо на самом деле, просто решил что двери из-за этого не открываются nea
Если восстановит штатно проводку, после установщиков старлайновской сиги hehe
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Вот это я как-то пропустил. Тогда прямая дорога к автоэлектрикам\диагностам. Снимать старлайн, восстанавливать проводку в штатное состояние, чистить EEPROM в электропакете (т.к иммо в нём), возможно поправить прошивку в ЭБУ придётся и обучать новые ключи. Сами вы, без оборудования и знаний не справитесь.
AntonLazy
На форуме 2 месяца
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 16:34
Да, к этому и ведется, у меня был вопрос в том, что, я хочу купить плату в брелок с новыми ключами, вопрос в том, как это всё адаптировать под имеющийся иммо:)
Спасибо за советы, поеду к диагностам, а пока ищу веревку и проволоку чтобы открыть дверь)
luchsergey
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 16:35
епром ни в блоке цз а вэбу. но этим не надо башку морочить челу.
иммо накер не надо.сигу за борт два провода разорванных ей соединить ,жало запасное выточить и радоваться жизни.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 17:06
Это приора брат. Блок ЦЗ как и ИММО интегртрованы в блок электропакета, со своим EEPROM. Если просто почистить ЭБУ, ИММО тут же пропишет ключи обратно т.к коды ключей лежат ещё и в EEPROM электропакета.
AntonLazy
На форуме 2 месяца
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 23:01
В общем, вскрыли машину, причина банальна - не работает весь блок ЭСП и ЦЗ:)
Поменяли личинку, теперь каждую дверь проверяю)
