Проблеми с електроникой ваз 2107 иежектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблеми с електроникой ваз 2107 иежектор вывод темы на печать
nexusrule
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2018 20:38
Доброго времени суток!
Такая вот проблема
Зарядка на акб 13.9
А на комютер идеи 11.9-12.5 скачет
А иногда все отлично на акб ток всегда постояний 13.9
Что ето может бить?
nexusrule сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2018 21:03
nexusrule писал(а):
Что ето может бить?
Плохой контакт в цепи от генератора до салона.
Для начала проверь напряжение на контактах замка зажигания,его клемме 15.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Ромыч51
На форуме 7 лет
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2018 21:48
nexusrule
Вот-же, братух !
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=383994
Рядом совсем. Извини, лень ещё раз столько букв печатать. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В любом случае, при подозрении на снижение зарядного тока, проверяешь напругу на клеммах АКБ и генератора. Если там всё в допуске, то на БК можно " забить", что называется.
Ромыч51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
