Биение в руль на скорости 100-125 км\ч, тугая ступица
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение в руль на скорости 100-125 км\ч, тугая ступица вывод темы на печать
dirton20
На форуме 3 месяца
Авто: ВАЗ 21103, 2001 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2018 23:21
Прежде всего приношу извинения, возможно уже была создана тема с такой же проблемой, но не нашел)
21101, 2005 г.в., недавно (пол года назад) заметил легкое биение в руль на скорости 110-120км\ч, пришла пора менять резину на зимнюю, поехал отбалансировал, диски ровные, поставил и тут началось: просто дикая вибрация в руль и по кузову после 100, нереально руль удержать совсем. Поездил чуток, пока снега нет, решил поставить летнюю резину на других дисках (тоже хорошие) обратно и заметил, что левое колесо переднее туго крутится, и одного полного оборота от руки не делает, с правым все в порядке, 2-3 оборота. При этом, колодки я разводил, так что тормозная система исключается. Поддомкратил стороны по очереди и завел авто, поставил на скорость: левая сторона - дикая вибрация по кузову и после установки нейтрального положения КПП колесо практически сразу останавливается; правая сторона - без посторонних шумов практически и вибраций. На ходу заметил следующее: при движении прямолинейно вибрация то появляется, то нет; при повороте налево вибрация вроде-бы как появляется, право - угасает (переменно). Не пойму в чем проблема..Подскажите, плиииз, менять ничего не менял пока, все подряд менять бюджета не хватает...
Подшипник кстати я отпускал так, чтобы ступица чуть чуть полталась, но крутится так же плохо
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:08
Подшипник должен быть затянут моментом 38 кгс, емнип. Это же не классика facepalm Колесо греется?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
При торможении бъёт?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:11
При торможении не бьет, в сторону не тянет, но на вывешенных колесах разница существенная между усилием на правом и левом колесе.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Овчидорчик писал(а):
Для начала проверить это: https://youtu.be/XVvaNon-Iws
Затем как давно менялись гранаты? привода менял когда нить? на гранатах пыльники вовремя менялись?
Левая граната не могу сказать, не помню, привода тоже, правая граната в прошлом году, частенько приходилось менять именно с правой стороны. Ступица может туго крутиться из-за гранаты?
Пыльники в норме, проверял
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:20
Да ты и не искал! lol1 supercool
Блин, да когда Вы все кончитесь то, которые искать то не умеют? facepalm
Или тупые такие, что элементарные Правила одуплить не в состоянии. Или исключительные, что вот прям до рёву нужно обзавестись собственной темой и прикрываетесь отмазкой типа "не нашёл"?
Да на первой же странице лежит тема про биения руля в указанном диапазоне! lol1
Я уж молчу про бородатейший баян по этой трабле.
Нет же, что не новорег, то обязательно персональная "новая" тема. facepalm
По теме: подшипник ступицы для начала меняй (кста, качество его вращения никак не должно зависеть от усилия затяжки, это не классика. Wink) Это самое простое по описанным синдромам. Если не поможет, то лежит тебе дорога в дифф коробаса, а это уже совсем другие деньги. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:32
Выясни причину этой вибрации.
Для начала можешь сюда правый (не вибрирующий) баллон поставить и снова проверить.
dirton20 писал(а):
21101, 2005 г.в.
А это полезно в профиль занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:39
Привыкнуть уже нужно, везде так😁
Хорошо, я вас понял.. В принципе мне так же подсказал знакомый без образования и тыкнул на подшипник типа он рассыпался и шарики сбились в одно место, потому и бьет в руль (вибрация то есть, то нету, но нету редко) и говорит, что если в друг подшипник, то нужно срочно менять иначе колесо клинануть может.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
dirton20 писал(а):
21101, 2005 г.в.
О каком баллоне речь, не понял немного?)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:47
Чепуха!
Можешь убедиться,если только ступицу с тормозным диском (без колеса) раскрутишь на передаче.
О колесе - шине, смонтированной на диск.
https://www.farpost.ru/auto/wheel/wheel/?query=%E1%E0%EB%EB%EE%ED
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 00:59
[quote="т808"]
Тоесть, точно так же подвесить сторону, снять колесо и педаль в пол?
О колесе: три пары разных колес, на зимних вибрация сильнее конечно
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 01:07
Да.
dirton20 писал(а):
и педаль в пол?
"В пол" это слишком много.
Достаточно чуть нажать и на спидометре уже 50-60 км/час будет,а на деле ступица вращается в два раза быстрее.
Но ведь справа эти же колеса не вибрируют?
Тогда смотри их же слева.
Например если ступица кривая,то колесо,даже отбалансированное,будет восьмерить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 01:18
[quote="т808"]
Да.
dirton20 писал(а):
и педаль в пол?
В общем, я понял так: снять колесо взять помощника и пуст газет, а мне смотреть на ступицу? Но тут тоже возвращаемся в начало: клинить то она все равно на подшипнике будет, верно? Тоесть, по сути, на скорости без колеса можно и не проверять наверное
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 02:52
Снимки колесо,крути руками за торм диск
Клинит- ослабь скобу суппорта
Клинит- выдерни шрус
Клинит- меняй подшипник
Скатившиеся шарики это клин на скорости
А вибрация от того,что клин по приводу,аморт отыгрывает вниз,потом проскакивает,аморт вверх
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 09:00
Good
А не клинит - лезь в коробку.
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 09:33
Тоесть, клин по приводу? Из ваших слов я понял, что когда вибрация, это хана приводу?
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 09:55
Сделай сначала самое простое - вынь привод из ступицы и покрути колесо без привода, ручками.
Если клинит, оставь привод в покое, меняй подшипник.
А вот если клинить не будет то... будешь дальше гадать.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 10:01
Да.Посмотришь ушла ли вибрация.
Потом желательно проверить индикатором кривизну ступицы с тормозным диском.
Ты проверь это и выясни причину вибрациии,а рассуждения и отчего что-то клинит,потом будут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 10:06
У клина и вибрации могут быть разные причины.
А вот если причина одна, то это скорей всего как раз подшипник в ступице. Smile
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 10:48
Для этого нужно отсоединять кулак или просто открутить гайку и протолкнуть привод? Хотя, скорей всего думаю нужно отпустить шаровую от кулака, отвести ступицу, винуть привод, покрутить. Правильно?
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 11:04
dirton20 писал(а):
Правильно?
Да.
Пополняю твою образовательную базу Smile : вот здесь лежит Электронная мурзилка.
В ней расписано большинство характерных "издевательств" над твоим пепелацем, т.е. описана в картинках последовательность действий при снятии/установке чего-либо.
Учись уже форумом то пользоваться. Wink
Вот, твои пункты №№ 3, 4, и 5.
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 11:16
dirton20 писал(а):
Правильно?
Да.
Все, я понял, пока вопросов нету, в след раз буду поиском пользоваться😊
На выходных займусь с утреца, отпишусь о результате
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 11:25
Всегда рады адекватам. Smile
Да уж, будь ласка, "закрой баян" решением.
Удачи! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 16:38
Да, вот ещё чего. Учитывай такой момент: левая сторона при вывешивании и будет чутка туже крутиться, чем правая. Wink
Потому, как правая "палка" длинней, и при вывешивании шрусы правой стороны изгибаются на меньший угол, т.е. более прямолинейны. Такая "конструкция" легче проворачивается, чем более "изломанная" левая.
А если ещё и какой-то из шрусов слева "подкусывает", то совсем .опа.
Ну да один пень, если не подшипник, а "палка", всё равно её выдёргивать. Smile
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 18:11
Тогда получается или подшипник или шрусы(шрус внутренний, который в коробке), а не палка, потому что я присматривался и вроде бы не заметил изгибов и подергиваний. Плюс, в любом случае левое колесо должно делать несколько оборотов по инерции, верно? А у меня когда снимаю со скорости, аж стучит что-то, палка со шрусом в коробке запаздывают за колесом, а так как там есть не большой люфт, то при включении нейтральной получается совсем не приятный стук..
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 20:00
dirton20
С такой неисправности ездить опасно
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 00:05
алекс спб писал(а):
dirton20
Я уже понял это..с каждым днем думаю об этом больше) завтра куплю подшипник, буду менять, отпишусь
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 00:28
Не убедившись,что неисправен именно он?! facepalm
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
